OpenDiagMobile для Android
A_Kir проверьте на версии 2.02.3
Пока не советовался, не до этого было!
Посоветовался! Виктор сказал, что таки блоки существуют, это закрытый блок! Решение проблемы - пере прошивка блока! И не простая, сейчас не помню, общался на работе, то ли full, то ли flash! Спецы должны знать, я тут пасую. Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
Вроде бы обещали поддержку других систем помимо ЭБУ двигателя, очень интересует АБС 9.0 и климат(Приора). Скоро ли?
Честно говоря, не хотел пока об этом вести речь, но рано или поздно всё равно придется!
Когда хотел выпустить блок M74CAN, Виктор ViViseKtor, если честно, был против (расходилось с политикой OpenDiag под Windows). Но всё как то завязалось, а точнее я тут на обещал и т.д. и т.п. Короче сошлись на том, что это последний блок и максимум ещё Микас 10, а далее платно :-(
Про доп. оборудование пока не говорили, я предполагал в платную, что Виктор скажет - не знаю!
Но ему сейчас не до этого в связи с событием на ОКТЕ! Кто не в курсе!
Я же, блин, только начал обдумывать платный вариант, а точнее защиту, и тут на тебе, то что планировал, как то всё ушло в никуда :-(
В общем пока ни чего определённого про доп. оборудование!
P/S: Одно точно, графика будет только в платной!
Проверил. Все так же. Информ, ошибку (специально сделал :-)) и коды АЦП показывает. Параметры - черточки. Кажется, что чуть-чуть подольше связь на Параметрах держится.
Посоветовался! Виктор сказал, что таки блоки существуют, это закрытый блок! ...
А почему тогда Виндоусная версия все читает (через VAG-COM кабель)? Кстати, может быть из нее лог можно сделать?
Прилагаю на всякий случай логи с HobDrive. Но они какие-то не такие. Архив сформирован самой программой. Блок Bosh 7.9.7 - с ним устойчивее соединяется, чем с имеющимся у них шаблоном М73.
Изменено пользователем A_Kir
Спасибо! Я их почитаю! Но мне по любому нужны логи моей проги! А про VAG-COM чего молчали?
Короче, пока логи моей проги сюда! Дальше посмотрим!
:noflood:
Логи 2.02.3, только, простите, плз, Logs после установки забыл создать...
Добрый день! Во первых поздравляю с признанием проекта OpenDiag.Раз взломали значит OpenDiag набрал обороты! Набрал популярность и спрос.Понимаю что обидно. Вот только руки опускать не надо! Думали платный вариант для Android?! Так в перёд! Добавьте парк авто Шевроле,Хундай,Рено.Добавьте функционал, опции. Лично Я с удовольствием куплю.Под Винду 1.5 года пользуюсь прогой. Но ноут таскать постоянно в лом.А планшет всегда под рукой.
Добрый день! Версия 2.02.3 при выборе "крупный шрифт" вылетает с ошибкой. Не критично, но...
Спасибо! Исправил! Выложу попозже!
Теперь с Logs Изменено пользователем A_Kir
Теперь с Logs
Спасибо! Это лучше! Посмотрел по внимательнее! А Вы не пробовали 2.02.1.test1? Попробуйте! Там временные характеристики увеличены! Поверх не встанет, надо последнюю версию удалить! Обратно на последнюю встанет поверх!
И ещё, с другим елм-ом, тоже не плохо бы проверить!
2.02.1.test1 не пробовал, теперь уж только завтра. А другой ELM только через неделю...
Если можно, вопрос: по К-лайн у меня хоть какая-то информация приходит?
Все запросы проги, кроме запроса параметров и еще на один запрос получает ответ со второго раза, почему я и подумал о временных характеристиках!
а примерно почем платная будет и какой в ней функционал намечается?
Кстати, в версии 2.02.3, первый раз тыкаешь на Параметры, машинка и блютуз отключается. Но, если ткнуть в блютуз, то он синеет, а машинка желтеет и не отключается. Раньше вылетало через 2-3 сек.
Ещё и не обсуждалось, да и нечего пока обсуждать :-) А функционал планируется как и в версии под windows и естественно не всё сразу! Кому надо всё сразу, приходите через годик, а может и позже :-)
Ещё и не обсуждалось, да и нечего пока обсуждать :-) А функционал планируется как и в версии под windows и естественно не всё сразу! Кому нада защищатся как собираетесь?андрюшу будет проще полмать.о всё сразу, приходите через годик, а может и позже :-)
Версия 2.02.4
Исправлен расхода топлива в блоке Я 7.2.
Устранен вылет прог-мы при смене размера шрифта.
Скачать:
Над защитой пока и мозгую. Скорее всего ключем USB. Как то нет желания ставить сервер "активации", просто негде! На работе, если выделенный, не поймут, вставлять в рабочий в тихую, тоже не охота и дома круглосуточный гудёж не хотца :-) Изменено пользователем sidrva
А куда его в смартфон втыкать? Не все девайсы OTG поддерживают.
