OpenDiagMobile для Android
Вот мой лог: http://www.auto-bk.r...140#entry660342
Здесь логи OpenDiagFree, снятые по кабелю VAG-COM на ноут по К-лайн:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835/page__st__1160?do=findComment&comment=660757
Есть предположение, что кривой ELM, но проверял 3-я разными, китайские естественно.
Изменено пользователем A_Kir
  • Ответов 6 тыс
У меня планшет почему-то позволяет вложить только медиа, потому ссылки и даю на ранее отправленное... :tormoz:
Вечером с компа смогу.
адаптер тут не при чём...
от всего лишь передает/принимает данные из/в ЭБУ...
ты его хоть на 2-х транзисторах спаяй...
длина ответа ещё как влияет, т.к. в ответе передаются в программу параметры ЭБУ...
например, попробуй машину продиагностировать как Р83, белиберда полная будет в параметрах...
впрочем как и если вместо Е-3 выбрать Е-2...
зайди на чиптюнер в файловый раздел и скачай описания протоколов, правда там лежат только Р83 и Е-2...
а в подписи у тебя вижу только
Автомобиль:Priora Universal
Изменено пользователем angtar
Я ведь программу все равно исправить не могу...
А подпись в моем браузере так видна:
Priora люкс 2170 2011г., блок Автэл М73 21126-1411020-31, A373DB03.
Планшет Android 4.2.1
скорее всего в OpenDiagFree ты неправильно блок выбрал, т.к. она М73 диагностирует на ура...
кстати, у меня проблем с отключением elm327 нет...
Opendiagfree как раз все определяет и тестирует. Я его лог автору для сравнения выложил.
Елм у меня отключается при переключении на вкладку Параметры. Причем коды АЦП показывает.
так по логу OpenDiagFree и определяется блок как Я7.2 (судя по длине ответа)
Судя по всему, я диагностировал 2 варианта. Сделаю проще: сотру этот лог и подключусь по-новой. Я не знаю по какому принципу он лог пишет. Может переписывает каждый раз, а последний был Я7.2...
OpenDiagFree автоматически определял как М73.
ТСЖ, укажите, пожалуйста, из какого моего сообщения (лога) Вы получили эти данные. Хотел бы сам увидеть.
Машину брал в салоне в 2011 году, блок мною не перешивался, обслуживание только у дилеров (по гарантии), потом своими руками.
Все, что написано в подписи, переписано мною с этикетки блока. OpenDiag-и выдают ту же информацию.
лог из поста 1164
может вам прошивку кто-то переписал
Понял, см. мой пост выше. Прошивку некому поменять - кроме официалов во время гарантии ни у кого не бывал, сам не шил.
Попробую сегодня еще раз, стерев старые логи.
ты попробуй не заводя ,а с окрытым зажиганием.у моего знакомого так имобилайзер мозги делал.с зажиганием позволял делать что угодно ,толька завел и все,нет связи.у тебя евро 4 газа не стоит?
Пробовал. Все так же.
Газ стоит 4-го поколения. Но он берет сигнал с форсунок, с мозгами не соединен. К-лайн не задействован.
вообщето когда заводиш комп газа считывает данные с твоего компа и подстраевает свои параметры под бензиновые.спроси у толковых газовиков.
Спрашивал и сам читал. Мой соединен с системой в разрыв форсунок, т.е. снимается фишка с форсунки, туда ставится газовый разъем, в него же втыкаются фишки с компа машины. Если газ включен, то он затыкает бензиновые форсунки, а газовыми управляет в зависимости от управляющих сигналов, приходящих на форсунки + свои таблицы. Больше связи газовых мозгов с автомобильными нет. Комплект BRC 4-е поколение.
тогда я пасс!надо ждать когда хозяин проги переберёт картошку и установит мир во всём мире!:)
у нас на газели комп видел и дмрв и лямды и температуры и обороты.через форсы он это не умеет.
диджитроник!
Да, но это умеет комп машины, а газовые мозги первоначально обучаются в разных режимах и составляют свои таблицы.А потом руководствуются финальной стадией - управляющими сигналами на бензофорсунки. Там, кстати, есть режим довпрыска бенза дополнительно к газу.
Это уже оффтоп пошел... :emot62:
Я снял логи с М73 OpendiagFree. Домой доберусь - выложу. Предыдущие дейсствительно, судя по времени создания файлов, делались на Я7.2 и закрыли собой М73. Приношу всем свои извинения. Сейчас могу фотки подсунуть.
Запрос: 82 10 f1 21 01
Ответ: 80 f1 10 4a 61 01 00 93 bf ...............
4a h -- 74 дес или 72 байта чистого ответа, а OpenDiagMobile другую цифру дает
теперь автору понятно почему с вашим блоком не работает
