OpenDiagMobile для Android
У русских инженеров всегда принцип такой: сами разберемся, а инструкцию читать - это когда уже совсем ничего не получается... :emot180:
  • Ответов 6 тыс
Не понял только почему он свой IP 192.168.0.150 пишет..
Вашему андроиду ELM присвоил этот IP. Грубо, ELM выступает в роли сервера сети Wi-Fi (не полноценный, но достаточный)! Т.е. он выдает клиентам параметры настройки сети. Изменено пользователем sidrva
...ELM выступает в роли сервера сети Wi-Fi (не полноценный, но достаточный)! Т.е. он выдает клиентам параметры настройки сети.
Сейчас ради прикола соединился одновременно с планшета OpenDiag-ом и с компа через браузер в интерфейс управления. Работает!
Потом на компе запустил ScanMaster-ELM, попробовал соединиться - отказался, гворит,что чип не найден, но сеанс связи начинался. Когда отключил связь в OpenDiag-e, ScanMaster-ELM соединился с чипом и даже показал напряжение питания..
Изменено пользователем A_Kir
Как бы все правильно! Только один может снимать данные. А к сети елм кто угодно поблизости может подключиться!
К стати! В блютуз, по идее, должно быть так же, но я не прибывал!
Вроде бы в интерфейсе можно защиту включить. Сейчас проверю.
Да, все получилось, WPA2. Заодно пароль на вход по веб-интерфейсу поменял..
С адаптером Wi-Fi все показывает! Нужны ли логи?
Да, в общем, пока нет! Показывает на всех устройствах? Связь отваливалась? Изменено пользователем sidrva
Пробовал только с планшетом, минут 30 без проблем, потом я приехал... Завтра с телефона проверю.
В том и проблема в списке этот блок заявлен а подключиться не получается. АПС вижу а моторник ни как .Пробовал и старшим братом результат ноль.Машина Нива блок МЕ17.9.7
Логи в студию!
они должны остаться в телефоне, если их запись не отключали
ELM WI-FI, телефон МТС 968, Андроид 4.0.4 - все показывает. В момент переключения на закладку Параметры отключился контроллер, но тут-же переподключился сам.
Программа классная, можно поддержать, но срочно нужна поддержка программой эбу микас 7.1, а вообще всех отечественных авто которых нет у конкурентов, программа стала бы просто обязательной для всех...
sidrva, у тебя в программе отображение параметров идет в том порядке, в котором они приходят в ответе ЭБУ
предложение: сделать логическую группировку параметров, например так:
- Температура охлаждающей жидкости при пуске (TMST)
- Температура охлаждающей жидкости (TMOT)
- Температура впускного воздуха (TANS)
- Желаемые обороты холостого хода (NSOL)
- Обороты двигателя (NMOT)
- Угол открытия дроссельной заслонки (WDKBA)
- Угол опережения зажигания (ZWOUT)
- Величина отскока УОЗ при детонации (WKR)
и так далее, смысл ты должен понять...
так будет намного удобнее, а то каждый раз листать экран, чтобы посмотреть связанные параметры, неудобно как-то...
Идея хорошая !!! Было бы очень удобно,по проблеме собирать список нужных параметров.
К Гранте и Калине подключается и работает отлично.
sidrva
Спасибо за труды!!!
Калина Хэтчбэк 2010 года Bosch 7.9.7 E3 - полет нормальный.
Хотя бы в упрощенном виде. Понятно, что с микас 7.1 есть проблемы , но..
Просто сброс ошибок и просмотр нескольких параметров 7-8 уже достаточно...
Сегодня делал диагностику Лада калина ЭБУ М 7.4- полёт нормальный.
Планшет Андроид 4.4.2
Логи в студию!
Соединился с блоком МЕ 17.9.7. Косяк был в разьёме апс .Сделал перемычку и все заработало.
