OpenDiagMobile для Android
Без разницы. И в плеймаркете есть терминал..для elm.
Спасибо, нашел, завтра попробую, о результатах отпишусь
  • Ответов 6 тыс
Версия 2.02.6
Просто все изменения тестовых в этой версии.
А про отключения через 10, 20, 30, ... сек так никто и не написал, толь отваливается елм, толь нет!
Изменено пользователем sidrva
Бесполезно! ATAL не признается командой, без неё ответы, длинее 7-ми байт, не пойдут! Хотя, кто знает? И в тоже время по стандарту, на протоколе atsp5, эта команда роли не играет? Точнее не должна играть!
Ну так может и должно быть, но получается другое.
эбу1 понимает kwp2000 fast -2101 и 0100- это обд протокольный блок.
эбу2 понимает kwp2000 fast только 2101, но не понимает обд. Ему надо только atsh8110f1.
Все правильно, не все эбу "знают" обд! Как правило, на маркировке эбу должно быть написано что то вроде поддержки обд, но не факт что есть! Наверно потому, что зависит от прошивки. Хотя прошивка тоже пишется. Изменено пользователем sidrva
Так точно.
Beginning with v1.2, the ELM327 does not require a change to AL to allow longer message lengths for the KWP protocols to be received (as determined by the header length values). You can simply leave the 1С set to the default setting of NL, and all of the received bytes will be shown.
Версия 2.02.6
отваливается как и в прошлых версиях
Вот две такие попытки.
Вот логи емл отваливается после 5-40 секунд на параметрах эбу, до этого во всех версиях отваливался, надо смотреть мои логи в постах в начале. Вечером буду пробывать 2.02.6
Изменено пользователем Vitek174
Ну судя по логу, команду ATSH8110F1 адаптер понимает.
Если есть возможность, то попробуйте в теримнале набрать команды
ATZ
atsp5
atsh8110f1
81
2101
Будет ли ответ эбу?
Добрый вечер, выкладываю лог elm327 terminal. Что-то проясняется?
Из даташита elm327 , команда atal для протокола kwp не нужна.
А по логу, всё хорошо, но нет подключения к к-линии.
Зажигание включить не забыли?
не забыл, двигатель работал. т.е. это elm не хочет подключаться или ЭБУ не отвечает/не получает сигнал по к-линии?
Если от всего отречься, то беда с шиной, т.е. надо искать калайн! Начиная от сюда http://www.auto-bk.r...300#entry668269
Чё та я зациклил ссылками! :-)
Но, лучше, проверить на другом елм с версией 1.5, что то уже какие то подозрения на спец не доделку! Если на 1.5 пойдет, то чего голову ломать, а нет тогда и подумаем!
Эбу может и отвечает, но..
Надо попробовать и только с включенным зажиганием.
После такого лога - да!
Осталось чуть чуть и победа будет над 2.1))
А команду ATFI можно заменить другой? 2.1 её тоже не знает.
Ну так 81 она и есть!
ну тогда в программе надо попробовать заменить atfi на 81, и убрать atib10, и сделать тест для счастливых обладателей 2.1))
Вы в логи гляньте, там ответ как раз на 81 ....
Сначала тест на ELM v 1.5. Далее будет видно!
Переписку по ссылке вчера читал. Разъем к иммо подключен, иммо не активирован, в диагностической колодке на к-линии около 10В есть. Месяц назад был на диагностике, все подключалось, вопросов не было. Машина не заводилась (дело было бензине) и чтобы исключить влияние иммо спецы в районе иммо какой-то разъем периодически отключали/подключали. Там кроме разъема 20-pin иммо есть какой-то еще связанный с к-линией?
Завтра попробую снять разъем, поставить перемычку и на незаведенной машине. Ну и спрошу у google где искать к-линию
Да я про другое.
Вот лог. Elm не понимает ATFI.
A если бы понял, то может всё и завелось бы нормально..
Изменено пользователем zhekaf
Где искать калайн, думаю и здесь скажут! Гугл в крайнем случае, а вот чего спецы творили.....?
И у спецов были проблемы)), тогда точно надо снять разъем, сделать перемычку и ещё раз пробовать терминал.
Да вроде особо ничего. Не заводится - исключим иммо - сняли разъем в районе иммо, не заводится - делаем диагностику - подключили разъем, раза два отключали/подключали, дальше разъема не лезли. Какой разъем - я не видел, если там только 20-pin, то он на месте
По поводу теста v1.5, к сожалению у знакомых нет, не найду.
