тсж Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) мне тоже как-то вместо v1.5 прислали не рабочий v2.1, открыл спор и вернули 70% стоимости без отсылки обратно требуйте возврата денег Изменено 23 октября, 2014 пользователем тсж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimagoz Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 завтра тоже жду новый елм v-1.5.заказывал такой как у себя.посмотрим.сосед со шнурком взял на ftdi,капается в форде ,переключает опционал,я ему медленную шину сделал не нарадуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 В 22.10.2014 в 16:48, sidrva сказал: Жду, а лучше сделай на test1! Сразу все проанализирую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) В 21.10.2014 в 19:57, sidrva сказал: Допустим запрос 2101, длина ответа должна быть 38 байт, если не ошибаюсь, точно не помню! Если меньше, прога покажет прочерки! Почему так в паулюсовской прошивке? на запрос 2101 при разных типах евро разная длина ответа: Р-83 - 34 байт Е2 - 36 байт Е3 - 73 байта (если не ошибаюсь) так вот, по-моему, получив ответ и проанализировав его длину можно понять какого евро блок и далее включать разные процедуры расчета и вывода значений параметров... ты ради интереса попробуй продиагностировать с ноутбука, например Я7.2 со стоковой прошивкой Е2 по протоколу Р-83 и затем Е2, некоторые параметры будут отображаться неверно, в частности будет неправильно показан параметр "соотношение топливо/воздух", т.к. в ответе на этом месте (12-ый байт) разные формулы пересчета. что по пашиным прошивкам, то где-то проскакивала информация, что он пользуется инструментарием, который дает доступ к большему для калибровки, но утверждать этого не буду, за что купил, за то и продаю... автор может кинуть мне в личку прошивку, из которой непонятки читаются, я её в блок залью и проверю, что там диагностируется... по теме: юзал последний релиз программы не выводится расшифровка ошибки Р1135 (по крайней мере у меня), подозреваю, что есть ещё такие ошибки без расшифровки... прикладываю логи, не понял, но почему-то блок идет как М73, хотя стоит В7.9.7 Е3... Изменено 24 октября, 2014 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 пришол елм.воткнус а он связь обрывает.оказался версии 2.1 .на турке пашет нормально.в настойках турки стоит быстрая скорость обмена ,но есть опция переключения на медленную.пока не знаю как опеном подружить,связь рвёт через две сек после подключения но если только нажимаеш выбор каких либо параметров.может залесть в мозги елм и попробывать со скоростью поиграть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 В 24.10.2014 в 13:29, валерий1 сказал: пришол елм.воткнус а он связь обрывает.оказался версии 2.1 .на турке пашет нормально.в настойках турки стоит быстрая скорость обмена ,но есть опция переключения на медленную.пока не знаю как опеном подружить,связь рвёт через две сек после подключения но если только нажимаеш выбор каких либо параметров.может залесть в мозги елм и попробывать со скоростью поиграть? Меняйте! С опеном не подружить :-( 2.1 не будет работать ни с каном ни с калайном! Правда, с каном, елм 2.1, ещё не было тестов здесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) В 24.10.2014 в 12:46, angtar сказал: на запрос 2101 при разных типах евро разная длина ответа: Р-83 - 34 байт Е2 - 36 байт Е3 - 73 байта (если не ошибаюсь) так вот, по-моему, получив ответ и проанализировав его длину можно понять какого евро блок и далее включать разные процедуры расчета и вывода значений параметров... ты ради интереса попробуй продиагностировать с ноутбука, например Я7.2 со стоковой прошивкой Е2 по протоколу Р-83 и затем Е2, некоторые параметры будут отображаться неверно, в частности будет неправильно показан параметр "соотношение топливо/воздух", т.к. в ответе на этом месте (12-ый байт) разные формулы пересчета. что по пашиным прошивкам, то где-то проскакивала информация, что он пользуется инструментарием, который дает доступ к большему для калибровки, но утверждать этого не буду, за что купил, за то и продаю... автор может кинуть мне в личку прошивку, из которой непонятки читаются, я её в блок залью и проверю, что там диагностируется... по теме: юзал последний релиз программы не выводится расшифровка ошибки Р1135 (по крайней мере у меня), подозреваю, что есть ещё такие ошибки без расшифровки... прикладываю логи, не понял, но почему-то блок идет как М73, хотя стоит В7.9.7 Е3... Версия прошивки по логам I317CR03, а это М73 по интернету :-)По поводу длины ответа, от части Вы правы, но зная на сколько блютуз не надёжен, на это опираться ни как нельзя. По этому в проге на оборот: должна быть такая длина ответа, нет - отвали :-) ... Забыл про расшифровку! Да! В проге пока только международные коды ошибок! А эти коды из диапазона производителей! Мне их надо как то сгруппировать и внести в прогу, но я этим пока не занимался, руки не доходят :-) В 24.10.2014 в 10:30, A_Kir сказал: ... Усё, вспомнил :-) Но всё равно ещё подумаю, если надумаю, отпишусь! Изменено 24 октября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) В 24.10.2014 в 15:56, sidrva сказал: Версия прошивки по логам I317CR03, а это М73 по интернету :-) блин... прошил В7.9.7, снял М73, в обед подключался чтобы сбросить ошибки и инициализацию сделать, но почему-то сегодняшний лог не сохранился... чудеса и только... просто отваливалась программа, причем при переключении по вкладкам "Параметры"-"Ошибки" ранее писал по поводу группировки параметров, не думал на эту тему? Изменено 24 октября, 2014 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 В 24.10.2014 в 18:54, angtar сказал: ранее писал по поводу группировки параметров, не думал на эту тему? Помню! Но группировки не будет, будет как под виндовс, выбор + графики, но в платной, по плану :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 а вотинтересно, под виндовской версией 2.1 работает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Здравствуйте sidrva .Сегодня пробовал снять показатели с ЭБУ 5.1.1- По АЦП есть работа, а основные показатели по системе отсутствуют, только прочерки.Прилагаю логи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) В 25.10.2014 в 16:57, Voldemar_71 сказал: Сегодня пробовал снять показатели с ЭБУ 5.1.1- По АЦП есть работа, а основные показатели по системе отсутствуют, только прочерки.Прилагаю логи. Спасибо! Посмотрел! данные идут все! Длина ответа не та! С этим позже буду разбираться, если чего напомните! Сейчас у меня завал! Версия 2.02.6.test3 Для отваливающихся через 10, 20, 30 ... секунд! И не только! Установил максимальный приоритет потока считывания данных и отключил переподключение! Изменено 28 октября, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek174 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В 25.10.2014 в 16:57, Voldemar_71 сказал: Здравствуйте sidrva .Сегодня пробовал снять показатели с ЭБУ 5.1.1- По АЦП есть работа, а основные показатели по системе отсутствуют, только прочерки.Прилагаю логи. Январь 5.1.1 это это же блок январь 5 R83. У меня тоже прочерки такие же если подключиться к январю 5 Е2 По поводу зависание елм 327, виснет до сих пор. Посмотри длину ответа для блока январь 5 r83 правильно ли у меня. Ещё мысль пришла по поводу диагностической колодки(12 пиновая) старого образца, она запитанна от бензонасоса. Может скачки напряжения не дают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В 29.10.2014 в 16:49, Vitek174 сказал: Ещё мысль пришла по поводу диагностической колодки(12 пиновая) старого образца, она запитанна от бензонасоса. Может скачки напряжения не дают Питание надо брать только от контакта Н. Если его нет, то надо сделать. От прикуривателя например. G сделан совсем для других целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek174 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) В 29.10.2014 в 18:04, zhekaf сказал: Питание надо брать только от контакта Н. Если его нет, то надо сделать. От прикуривателя например. G сделан совсем для других целей. Тогда контакт g вобще убрать? Оставить только h, а если его нет то прокинуть провод. Думаю придется прокинуть провод ведь питание на емл приходит только на заведенной машине. Изменено 29 октября, 2014 пользователем Vitek174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий1 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В 29.10.2014 в 18:54, Vitek174 сказал: Тогда контакт g вобще убрать? Оставить только h, а если его нет то прокинуть провод. Думаю придется прокинуть провод ведь питание на емл приходит только на заведенной машине. самый оптимальный для тебя вариант это питание от прикуривателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek174 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Кинул времянку от прикуривателя, лишние убрал. Емл 327 как зависал на параметрах эбу так и вис, не чего не дало. Переделывать не стал дабы программа виснет только на параметрах эбу( и то не сразу), другая программа не зависает, емл подсоединен всегда и не тратит заряд аккамулятора( что важно в зимний период). От переделки отказался. Дело либо в программе или в емл 327. Пока другого емл 327 нету, проверить не чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Kir Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Попробуйте другое устройство с андроидом. У меня так же было : с планшета прочерки в Параметрах, а со смартфона все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svd715 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В 30.10.2014 в 08:18, Vitek174 сказал: Кинул времянку от прикуривателя, лишние убрал. Емл 327 как зависал на параметрах эбу так и вис, не чего не дало. Переделывать не стал дабы программа виснет только на параметрах эбу( и то не сразу), другая программа не зависает, емл подсоединен всегда и не тратит заряд аккамулятора( что важно в зимний период). От переделки отказался. Дело либо в программе или в емл 327. Пока другого емл 327 нету, проверить не чем Земеля! в Чибе будешь, могу предоставить свой ELM. На 12 пиновой делал так: http://www.drive2.ru/l/3766393/ версия проги правда была одна из первых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
