OpenDiagMobile для Android
  В 15.11.2014 в 17:20, sidrva сказал:
Трудно сказать, но разборки с ним хотел завтра начать! USB<PL23...>COM нашел на работе, к блоку конечно не смогу подключить, но подключение проги к PL проверять можно, думаю этого будет достаточно на первом этапе!
По разбирался! Как обычно, не всё так просто! К адаптеру не проблема подключиться, проблема выставить скорость порта 10400. В библиотеке только через стандартные скорости ком портов! FTDI предоставляет любую скорость выставить, эти же только из своего списка, как это обойти буду думать!
  В 16.11.2014 в 10:15, casperchik сказал:
Я не говорю что у меня оригинал, просто читал ветку и не понял почему решили что адаптеры с прошивкой 2.1 глюченные. Свой адаптер брал недавно, и так же не могу подключится к машине.
Сначала логи, а там будет видно, 2.1 или что другое не даёт подключиться!
  • Ответов 6 тыс
  В 16.11.2014 в 08:11, тсж сказал:
вот появилась рабочая версия адаптера 2.1
http://ru.aliexpr4-N...2ty-Fr0505.html
нормально понимает команды, скорее всего в рабочей версии 1.5 заменили только номер версии на 2.1
команды фирменной прошивки 2.1 не понимает
Atz
ELM327 v2.1
>Atal
OK
>Atsw00
OK
>Atib10
OK
Возврвщаясь к напечатанному.
Валяются у меня бракованные елм, куплены года 2 назад.
Вот подключил, все эти команды понимает.Только к машину вот не видят !
ТСЖ просьба прокоментировать.
ЕЛМ куплены давно ! Все понимают.
  В 16.11.2014 в 18:39, monstr-44 сказал:
Скорость сом порта по картинке не приемлемая! елм-у по блютуз без разницы эта скорость (грубо, почти Wi-Fi), а с ЭБУ ....
Что за мягкий знак в первом ответе? Подскажите....
Скорость можно поставить любую, ничего не меняется
Кстати у амекосов распродажа ЕЛМ юсб за 29 баксов.оригинал
Изменено пользователем monstr-44
  В 16.11.2014 в 18:51, monstr-44 сказал:
Это хорошо, что только мягкий знак, хорошо не матом по китайски!
и это только на ATZ! А бывает при подключении столько буковок вывалится разных ....
Изменено пользователем sidrva
  В 16.11.2014 в 18:58, monstr-44 сказал:
Может из за этого не работают ? К кану не подключается
Буковки не причем! Может просто не поддерживает, а может где чего не пропаяно, а как определить х.з.!
Вот адаптер , который не всё понимает, но с программой для Win РАБОТАЕТ, http://www.obddiag.net/obdadapter.html
Китайский кривой елм327 не понимает atib10 и на эту команду отвечает даже не ?, а elm2.1. То есть он отвечает на команду ati. Знаки ..b10 не замечает. И программа для андроид пишет, что неверный ответ елм и далее тишина!!!
Команду atib10 можно вообше не давать, так как елм по умолчанию работает на этой скорости. Это и касается atal.
А вот команду atfi надо заменять на что то другое....
Тогда есть шанс, что глючный 2.1 соединится с эбу.
  В 16.11.2014 в 19:23, zhekaf сказал:
Только 81! На сколько помню, один ....! Другого варианта для ЭБУ (K-Line) нет!
Парни , мне то подскажите, может мои смогут с к-лайн работать, раз с кан не хотят. Какую команду ввести и проверить?
  В 16.11.2014 в 19:38, monstr-44 сказал:
atz
atsp5
atsh8110f1
81
2101
Изменено пользователем zhekaf
  В 16.11.2014 в 19:29, monstr-44 сказал:
вот не работающий ответил !
Вот они к-лы! В проге на версию, ноль эмоций! Но есть команда которая появилась после версии 1.2. По ней определяется настоящая версия! Точно не помню, но вроде ATS1!
И как с ними бороться ......
  В 16.11.2014 в 19:44, sidrva сказал:
Вроде она ATI всегда была.
Про что и говорил, что на ATIB10, глючный 2.1 отвечал как на ATI.
Вот вот! Если ATFI не понимает, значит и ATS1 не должен понять, версия елм 1.2
Короче придется отказаться от версии елм вообще! Идти по варианту знает или нет команду!
  В 16.11.2014 в 19:55, zhekaf сказал:
Щас не буду искать! Может и она! ..... Изменено пользователем sidrva
Вот логи, пробывал разные блоки ради интереса.
у меня я5.1
Завтра попробую снять лог файлы с тестовой версии.
если на ATZ выдается ь (мягкий знак) значит происходит не полный сброс адаптера и соответственно он может работать как ему захочется
у вас адаптер вообще версии 1.1 у которого минимум возможностей
в приложении описаны команды для каждой версии адаптеров (естественно фирменных)
Изменено пользователем тсж
  В 15.11.2014 в 20:36, monstr-44 сказал:
Щас еще попросят для елм на CP210x, ищите сразу
Точно)) Есть и такой , только к-лайн адаптер.
