тсж Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 вообще-то микроконтроллер как раз рядом стоит и подписан можно подать питание(16,4) и программа должна видеть адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В адаптере должен использоваться PIC18F2480 или PIC18F25K80. А который подписан -это чип блютуза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В адаптере должен использоваться PIC18F2480 или PIC18F25K80. не обязательно PIC контроллер , может стоять любой микроконтроллер с соответствующей прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Оригинал elm это pic. Нормальный китайский elm это тоже pic. А на чём они сделали 2.1 остается загадкой)) Китайская версия 2.1 не знает многих команд, которые нужны для связи с нашими эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 китайский елм V-gate например на ARM чипе собран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В адаптере должен использоваться PIC18F2480 или PIC18F25K80. В моем какой-то другой, у PIC, которые Вы указали 28 ножек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Сегодня взял у знакомого ELM327 v1.5. Подключается нормально, но иногда происходит дисконнект. ЭБУ М74 подключил на столе, в 100% работоспособности ЭБУ не уверен, так что возможно причина в нем. На всякий случай скидываю лог автору программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Igorek_k Все "свежие" ELM-327 делают так: BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 OBD-II протоколы: не надо путать "железные" с чиновничими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 OBD-II протоколы: не надо путать "железные" с чиновничими. Не понял терминологию, что за чиновничьи протоколы?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 OBD-II протоколы: не надо путать "железные" с чиновничими. PS: Все, дошло, конечно речь о "железных" протоколах) Вобщем, я так понял, в OBD-II входит 5 протоколов: 1. ISO 9141-2 2. ISO 14230 KWP2000 3. ISO 15765 CAN 4. SAE J1850 PWM 5. SAE J1850 VPW (отсюда: http://www.esatinc.ca/News_Letters/OBD_II_Specifications_and_Connections.pdf ) Что имел в виду автор под словами "ELM327 v2.1 поддерживают только OBD-II протокол"? Какой из этих пяти? Все "свежие" ELM-327 делают так:BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 Вечером попробую накидать принципиальную схему с платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Что имел в виду автор под словами "ELM327 v2.1 поддерживают только OBD-II протокол"? Какой из этих пяти? этот адаптер v2.1 выдает запросы только c заголовком C133F1 и запросами на 01хх (это и есть протокол ОБД) если для вашего авто нужен другой заголовок или запросы 21хх, то в данной версии адаптера не предусмотрена возможность перенастройки его на другие протоколы, а в других версиях адаптера есть такая возможность возможно китайцы не смогли сломать фирменную версию 2.1 или криво сломали, но последнее время уже стали появляться нормально работающие адаптеры версии 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Что имел в виду автор под словами "ELM327 v2.1 поддерживают только OBD-II протокол"? Какой из этих пяти? Их не пять, а 12! Грубо говоря, OBD-II оболочка над этими протоколами, один язык общения с ЭБУ из этого списка протоколов! Прога эту оболочку не использует, общается с блоками на протоколе ISO 14230 KWP2000! Изменено 22 декабря, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 http://www.elmelectronics.com/ELM327/AT_Commands.pdf Грубо говоря, китайский v 2.1 Не поддерживает часть AT-команд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 да, не поддерживает часть команд и как раз те , которые нужны для настройки адаптера на другие протоколы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidrva Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) http://www.elmelectr...AT_Commands.pdf Грубо говоря, китайский v 2.1 Не поддерживает часть AT-команд? Именно! По этому не возможно подключиться по протоколу KWP2000! Лог глянул! .... В общем добавляю опцию настройки для ЕЛМ в прогу - отвечать с пробелами или нет! Уже достаточно подтверждений того, что одни работают стабильно с пробелами, другие без них! Изменено 22 декабря, 2014 пользователем sidrva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Есть у кого-нибудь вскрытый ELM327 v1.5? Можно фото платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) В этой версий "BK3231Q + MCP2515 + TJA1040" K-line собрана на 2-х транзисторах, так что эхо сигнал развёрнут на 180. У меня ScanMaster-ELM не связывается. Igorek_k, нарисовано у же, только проверить надо. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем cxem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek_k Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 В этой версий "BK3231Q + MCP2515 + TJA1040" K-line собрана на 2-х транзисторах, так что эхо сигнал развёрнут на 180. У меня ScanMaster-ELM не связывается. Igorek_k, нарисовано у же, только проверить надо. Снимаю шляпу, большая работа проделана! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekaf Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Китайский elm 2.1 работает с протоколом kwp2000, но стандарту обд2. С эбу типа январь 5 , бош 1.5.4 он работать не умеет. Другие эбу, типа бош7.9.7 и тд могут работать и с опендиаг и с такими как торку, сканмастер елм и тд, но только по обд2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_K_ Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Со старыми блоками проще использовать проверенный k-line адаптер. А вот как работают китайские elm c can шиной вазовских блоков че-то отзывов не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
