OpenDiagMobile для Android
Multicolor Newest 100%Original Vgate iCar2 Bluetooth OBD Scanner iCar 2 ELM327... Продавец OBD FACTORY SHOP на Алиэкспрессе. Но я думаю, что продавец неважен. Правда и цена ему 13 зеленых с доставкой, но думаю заказать еще один на всяк случай, коли он такой правильный. Что самое интересное, у меня Lenovo P780 на чипе MTK и даже в гуглплее есть предупреждение и на форумах, что данный чип по блютусу не устойчив. Однако, исходя из лога, я опрашивал адаптер во всех режимах 5 минут и зависаний и отваливаний не было
Изменено пользователем Masham
  • Ответов 6 тыс
Маленький же черный адаптер с голубой кнопкой ко мне пришел бракованным, а именно: он вроде работает, подключается, все светодиоды проходят тест при включении, но вот при работе кроме светодиода Power не горит не один другой светодиод (Link, OBD)
  В 03.01.2015 в 17:29, Влад2402 сказал:
Киньте пожалуйста ссылки. Не найду в Китае эльмы, которые с прогой opendiag работали бы. Кучу адаптеров заказал ууже.
Wi-Fi http://www.dx.com/p/...43#.VKgamz_aXkI Купил этой осенью. На сайте в характеристиках указана версия 1.5.
Блютузный я брал 2 года назад, сейчас у них такой позиции нет. По морде такой же как Wi-FI. Оба работают 100% - проверил на 4-х устройствах.
Изменено пользователем A_Kir
За два года они могли поменять и схемотехнику и прошивку. У меня такой же, который я называю большой классический. Он не работает с OpenDiag к сожалению. У меня этих елэмок теперь как у дурака фантиков. Заказывал специально с запасом, чтобы выбрать рабочий. С Vgate всё понятно - рабочий, в большой вмонтирую переключатель для Мазд и Фордов, а маленький с кнопкой... хз что с ним делать
  В 03.01.2015 в 18:23, Masham сказал:
Так и есть. С полгода назад покупал обычный синий эльм. Он работал с опендиаг. Заказал у того же продавца такой же, определяется уже как v.2.1 и нни в какую не дружит с опендиаг.
Ответьте, пожалуйста, уважаемый sidrva, запрос ATAL(возможномть принятия сообщений более 7 байт) является обязательним для корректной работы программы или его можно было бы опустить, пренебрегая некоторым функционалом? Я так понимаю, что иномарки прекрасно без него работают, коли у людей не так много претензий по работе с иномарками с данной глючной версией адаптера
  В 03.01.2015 в 19:17, Masham сказал:
Ответьте, пожалуйста, уважаемый sidrva, запрос ATAL является обязательним для корректной работы программы или его можно было бы опустить, пренебрегая некоторым функционалом? Я так понимаю, что иномарки прекрасно без него работают, коли у людей не так много претензий по работе с иномарками с данной глючной версией адаптера
Всё это проходили на форумах! ATAL, как раз, пропущен, а вот ATIB10 нет! Хотя и его можно пропустить! Но это ни чего не даст! Дальше будут все приколы! А иномарки работают по OBD-II, об этом тоже не мало писалось на форумах!
Ради спортивного интереса сделаю тестовую ещё раз (где та через часик), все ответы про игнорируются для настроек и сами посмотрите свои логи!
Вот тест для елм v 2.1
В нем два файла .apk
На название не обращайте внимание!
Один app-release-atfi.apk, другой app-release-81.apk
Первый скорее заткнется на ATFI, поэтому второй, как для елм версии 1.2!
Сигнал на ЭБУ появился, осталось язык общения OpenDiagMobile ЭБУ наладить.
  Показать контент
Красная осциллограмма - это BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
Изменено пользователем cxem
  В 04.01.2015 в 08:06, cxem сказал:
Упс.., вместо Январь-7.2 включил МИКАС-11ET.
Сигнал на Январь-7.2 есть, а соединения нет.
Шина не подключается! Dimaj писал!
Всем привет и с новым годом!
Не работает программа с ЕЛМ вер.1.5. синий зуб.
После включения зажигания пробегают все 3 диода и как только щелкнет реле бензонасоса гаснут все, в т.ч. и красный (питание).
Если запустить двиг, горит только красный. Программа коннектится с ЕЛМ, но остальные диоды не моргают и на экране информация не появляется.
Логи прилагаю.
Хелп.
То же самое у меня с одним елэмом с коробки (с китая), правда связь есть. Пришел в негодность/брак
priceelf.на ебэй.я у него брал нормальный.v1.5
Я себе то же прикупил vgate icar2 белого цвета на ебей у китайцев, пишут что он на arm проце. работает на ура. продавец ywhanyu2009, купил за 700р. с доставкой.
Изменено пользователем MaximilianR
  В 22.12.2014 в 07:54, sidrva сказал:
Их не пять, а 12! Грубо говоря, OBD-II оболочка над этими протоколами, один язык общения с ЭБУ из этого списка протоколов! Прога эту оболочку не использует, общается с блоками на протоколе ISO 14230 KWP2000!
Хочется принять участие в решении проблемы.
Проясните, пожалуйста, каким образом каким соотносится работа просто по ISO 14230 KWP2000 и
по через OBD2 по ISO 14230 KWP2000.
я сравнил попытки работы программы ScanMasterELM с адаптерами v1.5 и v2.1. Первый после установки протокола ISO 14230 KWP2000 по команде ATSP5 (или ATSP0) начинает отвечать на команды 100 и т.п., а второй отвечает BUS INIT ERROR
т.е. у v2.1 проблемы не только с OpenDiagMobile, но и с OBD2 или я что-то недопонимаю.
Изменено пользователем anddax
  В 05.01.2015 в 09:24, валерий1 сказал:
У него надо брать обычный эльм или icar elm?
  В 04.01.2015 в 13:32, zhekaf сказал:
Китайский elm 2.1 скорй всего не понимает ATSH8110F1.
Скажем так! Воспринимает, ответ адекватный!
  В 04.01.2015 в 16:03, AlekzzR сказал:
Логи прилагаю.
Хелп.
Не могу найти! :-)
  В 05.01.2015 в 19:17, SfinkS сказал:
Такая фига, красный диод горит, и не соединяет
Это только питание! Найдите в блютуз устройствах и введите код 1234!
