OpenDiagMobile для Android
Любой ЭБУ имеет "заводской" язык общения(наш родной ВАЗ,ГАЗ)
Не всякий ЭБУ имеет OBD.
c 2008 года в России все ЭБУ имеют "заводской" + OBD.
Почему евро-чиновники подписавшие протокол OBD не включили наш родной язык(ВАЗ,ГАЗ)?
(P.S. рылом не вышли)
ELM-327 v2.1 бывают разные(BK3231 или PIC18F2480)
ELM-327 v2.1 на PIC18F2480 проблем нет.
ELM-327 v2.1 на BK3231 проблем нет с OBD.
ELM-327 v2.1 на BK3231 нет связи с "заводским" протоколом.
Все претензий связанные с ELM-327 v2.1 на BK3231 предъявлять продавцу.
(в качестве доказательства предъявить адрес:88:18:56:68:98:eb, имя:"OBDII to RS232 Interpreter", результат тестирования:ATAL->?;ATIB10->ELM327 v2.1)
P.S.
Кто установит связь с ЭБУ на заводском протоколе с помощью ELM-327 v2.1 на BK3231
того будем выдвигать на Нобелевскую премию(дерзайте).
  • Ответов 6 тыс
У него надо брать обычный эльм или icar elm?
обычный v1.5блютуз. про другой нечего сказать не могу.стоит 390 рублей,а другой подороже.какой смысл переплачивать если функционал одинаковый.
Получается что прога с китайцем работать не будет, жаль конечно, а не подскажите на порядочный адаптер ссыль, спасибо.
А возможно ли адаптер 2.1 блутуз переделать под 1.5?
канешно возможно если ты инженер электронщик и у тебя есть своя мастерская,просто клонируй рабочий елм 1.5 и купи канадский или норм китайский чип с прошивкой или перепрошей заново.на предыдущей странице довал ссылку на рабочий 100 процентов,и вообще с2.1надо на год закрыть тему пока не доработают может быть!
ELM-327 v2.1 на PIC18F2480 проблем нет.браво!наконецто ктото нормально сказал что это фуфло!правда с вашими данными боюсь китайцы не согласятся!для большинства из них это как книга друидов.они сами не знают что продают.лучший довод это видео с ответами программ и в меню программ.уже проверенно не раз.сразу отдают бабло.жалко на них потраченного времени.вчера переписывался с китайцем и он сам пишет что,среди них очень мала осталось порядочных.пишут v1.5,а толкаютv2.1 или вгад.старых версий остаётся мало.
P.S.
А можно этот про этот момент чуть поподробнее.
если ELM-327 v2.1 на BK3231 не может работать с ISO 14230-4 fastKWP2000, то как понимать что нет проблем с ОВD, есть какие-то дополнительные команды на другой скорости? или имеется ввиду что работает с другими протоколами из тех, что должен поддерживать OBD.
Вообще, очень правильно что, наконец-то, вырисовывается мнение, что существуют бракованные ELM2.1, неподдерживающие все протоколы, которые должны поддерживать, а не программа OpenDiagMobile требует для своей работы каких-то волшебных свойств ELM, которые он не обязан иметь.
Изменено пользователем anddax
не могу подключить елм 327 блютуз мини к приоре 2008г не видит эбу авто ПО андроид,,, на ф фокус и др, полет норм, вот на приоре нет кто что подскажет
Изменено пользователем arkon122015
...существуют бракованные ELM2.1, неподдерживающие все протоколы, которые должны поддерживать...
Исходя из опыта форумчан, а также из личного опыта (у меня этих елэмов уже 3 штуки, все в разных форм-факторах, четвертый заказал), бракованные (недоделанные китайцами) елэмы не просто существуют, а их просто подавляющее большинство (синий мини, черный с кнопкой, стандартный большой). Плюнул и в дополнение к своему рабочему айкару заказал древний ELM327 1.5a в аллюминиевом корпусе с шнуром юсби на чипе FTDI. По-моему, эту древность еще не успели запороть.
В дополнение своей мысли цитата с форума разработчика другой программы:
"Thu Nov 06, 2014
Некоторое время назад к нам стали поступать жалобы от пользователей, которые приобрели китайский клон ELM327, заявленный как v2.1. К сожалению, как выяснилось, в отличие от ELM327 v1.4, 1.5 и т.д., в основе которых лежит "заимствованная" когда-то у оригинальной ELM327 прошивка, данное изделие, судя по всему, является полностью оригинальной разработкой китайцев и ничего общего с оригинальной ELM327 не имеет. Разработывалось и тестировалось данное изделие, похоже, под Torque, Scanmaster и т.д., с которыми работает удовлетворительно. С FOR**** этот адаптер не работает и работать, скорее всего, не будет (если только китайцы не исправят все недостатки ,что маловероятно, т.к. с популярными программами все и так работает, как упоминалось выше).
Собственно, почему не работает: во-первых, не поддерживается, либо поддерживается неправильно некоторое количество AT-команд ELM327, которые используются FOR****. Во вторых, местами адаптер ведет себя просто неадекватно, например, не возвращает ответ от модулей или возвращает его частично. Как это выглядит для пользователя: FOR**** адаптер находит, но дальше либо не может подключиться к автомобилю, либо его идентифицировать. И сделать мы с этим ничего не можем - если бы адаптер работал по своему, но правильно, можно было бы "подстроить" программу под такой адаптер. Но в данном случае все наоборот - адаптер "притворяется" нормальным ELM, при этом работает некорректно.
В целом, за последние год-полтора количество проблем с китайскими клонами увеличилось во много раз. Причина та же - в попытке удешевить свое изделия, сделать его более компактным и т.д. китайские разработчики жертвуют качеством и надежностью. При этом тестируются новые адаптеры на популярных программах типа Torque, с которыми проблем обычно не возникает, т.к. протокол OBDII проще и требования к адаптеру значительно меньше. Есть основания полагать, что с выходом данного ELM327 v2.1, на который со временем перейдут все китайские производители адаптеров, о широком использовании китайских адаптеров типа ELM327 для профессиональной диагностики придется забыть надолго, если не навсегда.
Рекомендация пользователям: по возможности ориентироваться на легальных производителей адаптеров, объективно для России это OBDLink MX и ELS27 (из известных нам). Если же во главу угла ставить стоимость и ориентироваться на китайские клоны по $10, то рекомендаций только две: брать "старые" версии 1.4 и 1.5 (если они еще есть), и по возможности USB."
Изменено пользователем Masham
Исходя всего вышесказанного, посностью поддерживаю тов. sidrva прекратить попытки устранения ошибок, которые устранить в принципе невозможно, и сосредоточиться на расширении функционала программы.
+100
я об этом ещё в ноябре говорил,а он упорно пытался оживить сьеденного богомола.
за это время можно было добавить какой нить функционал,управление имоми,и обязательно дешифратор логов,а то уже самому стыдно отвлекать человека по пустякам.у него кухня не собранна,готовит на костре:),а мы к нему -посмотри какой у меня красивый лог?чесно говоря сам нихрена не понимаю в этих цифрах,а хотелось увидеть знакомые буквы где говорится (болит живот,колит печень, завтра будет понос и всё пройдет) :) :) :)
вообще упёртый чувак.прям как я в детстве.за твои труды что не опустил руки и думал о нас респект и уважуха.так держать!
anddax
ISO 14230 - это линия(не электрическая, а программная). По этой линий разговаривают "железяки".
Одна "железяка" говорит по "русски", а вторая по "английски".
вообщето это виндовая версия.exe ,а не ark для андроида.судя по скрину оф.версия.тем более я её хотел видеть вшитой в прогу,а не отдельно чтоб можно было сохранять лог и так и так ,на выбор.
Я в курсе, что это для винды, а не для андроида.
Просто я не понял зачем кого-то просить и отвлекать, если с помощью этих анализаторов логов можно всё самому наглядно рассмотреть. Прекрасно кушают логи андроидного OpenDiag. Ну а про наличие такого анализатора в андроидном OpenDiag - двумя руками за, но врядли такое будет... Хотя, почему бы им не быть, но уже в платной версии например?!
anddax
а кто у них переводчик?может мы его знаем в лицо?сразу видно наш человек .быстро догнал,что не все мастера специфики терминов и математики програмирования.благодаря таким обьяснениям сайт становится понятен даже новичкам.спасибо!молодец!:)хоть у когото есть чувство юмора!
тебе орошо.у тебя какое нить подобие компа есть,а у меня один бук умер,а второй сын расколол на днях игрушкой.единственный аппарат который удалось спасти от этих вандалов,мой маленький планшет.на счёт платной версии,то прога ещё не доросла.первоначальные примочки надо протестить.поэтому первые шаги надо в бесплатную,а усовершествия в платную.
А меня как раз по этому пункту есть некоторые сомнения. Я бы уточнил эту фразу, что работает с программами Torque, Scanmaster удовлетворительно с некоторыми протоколами, вероятно более распространенными в настоящее время.
Добрый день.Ну все тоже самое у меня Ваша программа отлично работала но после очередного обновления ни помню какого, но давно уже, перестала работать. Включаю прога грузится, подключается, определяет модель, версию, ну то что на вкладке Информ все верно видит!!! Соединение с ЕЛМ есть, загорается автомобиль (картинка) желтым через 2-3 секунды гаснет. на вкладки Параметры и Ошибки не переходит. Тут на форуме еще у одного товарища так же он Вам писал на 92 или 93 стр. Все истыкал сто раз перегружал, переустанавливал никак... Что произошло теперь, я вчера потерял телефон и купил ЗТЕ там Андройд 4.4.2 КитКат ну и сразу поставил Опендиаг Все тоже что описывал вверху! Ну опять Хобдрайв пришлось поставить он работает. Прога от Алекса ELM327_VAZ_v1_4_1b тоже работает (самая надежная замечу сколько пользуюсь никаких сбоев). Я могу ошибаться, но прога перестала работать после того обновления где появился мой блок Bosch M1.5.4 Е2 у меня N но это вроде и есть евро2 сейчас все блоки перепробовал никак. Какой раньше блок нажимал не помню вроде как у Алекса январь5 или 7. Вот ну что вспомнил. Вашу программу качаю с Плэй Маркета 2,02,13 где взять 2,02,1 не знаю (в маркете нет). Спасибо за совет попробую найти.
Автомобиль Ваз 2111 8кл. 2000г Bosch M1.5.4N
Вот последний лог тел. ZTE Андройд 4,4,2 КитКат
Изменено пользователем Artem 2111 BS
Запустите прогу дома, выберите в меню 'Вкл. пробелы в ответе'! Выйдете из проги! Теперь можно сходить к машине и проверить! :-) Надеюсь елм не вечно воткнутый в колодку, если не так - переткните! Изменено пользователем sidrva
