OpenDiagMobile для Android
Ещё! По своему елм хочу отметить! Хоть и рабочий, но капризный! На морозе не оставляю в бардачке! Сто процентов не подключюсь с первого раза, даже к его блютуз! Когда подулючается к блютуз, не факт, что подключится к ЭБУ! Короче, дома я держу этого засланца :-) Который вайфай, тоже дома, не испытывал пока на морозы, купил летом! USB COM не мой, не буду испытывать! :-)
  • Ответов 6 тыс
Если в нем FT232R, то проблем быть не должно - у него по даташиту нижняя граница температуры -400С (Ambient Temperature (Power Applied) -40°C to 85°C)
Это я читал :-) Но лучше я из дома принесу для диагностики :-)
"На заборе написано Х.., а там, как оказалось, злая собака!"
Изменено пользователем sidrva
А по хорошему! Хочу найти и купить с CH340 где нибудь по близости от дома (км 20-30)! С пролификом, думаю, решу! Есть вариант!
Но займусь прогой только с понедельника ;-)
Разогрев:
Изменено пользователем cxem
Запустите прогу дома, выберите в меню 'Вкл. пробелы в ответе'! Выйдете из проги! Теперь можно сходить к машине и проверить! :-) Надеюсь елм не вечно воткнутый в колодку, если не так - переткните!
Нашел версию 2,01,0 старую удалил поставил ее как Вы и рекомендовали. И все тоже самое. Елм всегда воткнут, но есть кнопка сам поставил включаю по надобности. Сейчас дома, захожу в меню там только "Выход, "Выкл. лог для анализа, "Выбор блока". Про пробелы ничего нет. Может это в последней версии есть.
Другие проги работают.
последние логи
Изменено пользователем Artem 2111 BS
последние логи
Если ELM327_VAZ_v1_4 у вас хорошо работает, то последняя версия ОПЕНДИАГ с кнопкой БЕЗ ПРОБЕЛОВ должна работать, или предпоследняя, которая ещё без этой кнопки. ELM327_VAZ_v1_4 работает без пробелов в ответе елма.
В общем набегался... 5 этаж... и нашел вот версия которая работает 1,03,2 но это все равно не та что работала стабильно. У этой параметры не в реальном времени на газ жму изменений не вижу, а подключился через январь-5 е2 а через мой м154 е2 не хочет модель прошивку видит, в параметрах прочерки. Но самое важное переходит по вкладкам! Последняя версия виснет на Информ. и все. В этой версии логов нет. В меню есть только выбор блока.
Хорошо попробую. Виктор говорил, просто еще не успел опробовать. Потому что искал ту что работала. Сейчас бы найти последнюю это вроде 13тая
Странный лог!
Такое ощющение, что Вы к чайнику подключились! :-) Соединение с БТ есть, но ответа ни какого! Проверьте выбранное Вами устройство блютуз, елм ли это!
Добрый день! Вы были правы, я подключился к какому-то чайнику )) Прога и ЕМЛка работает, но есть один момент: ЕМЛка вырубается (перестает гореть красный диод) когда после включения зажигания щелкает реле бензонасоса, тем самым не проверить, например дмрв.
Спасибо!
Спасибо!
Питание там идёт с бензонасоса поэтому и не робит она кинь + от зажигания
Раньше работала. Вдруг перестала. Емлка подключена через переходник gm12-obd
Изменено пользователем AlekzzR
На заведённой машине работает?
Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ!
Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать.
Точнее и не было его там
или проверь предохранитель и т.д и т.п
Изменено пользователем monstr-44
конечно не было оно там когда насос работает!
Раньше на этой же машине работала? С этим же переходником? Не ВЕРЮ! Тестер в зубы и ищите куда у вас вдруг стало питание с разъема пропадать. Точнее и не было его там или проверь предохранитель и т.д и т.п
Честно сказать не могу отследить момент перехода на переходник. Возможно раньше работало, когда подключал тремя проводами. Буду разбираться, спасибо!
Правильно я понимаю, если ЕМЛка работала всего с 3мя контактами через провода, то по логике если переходник задействует больше и в режиме зажигания не работает, то надо удалить какие нибудь контакты в переходнике? Надеюсь ясно изъяснился)
Интересно! Мы на самом деле так отстали от китайцев в автопроме?! Второй абзац
А Вы еще сомневаетесь? Сравни их количество марок и наших . Как шлепали Классику и Зубило ,так и шлепаем в разных кузовах.
