с3 2004 год 1.4 hdi глохнет при наборе оборотов
serges
клиент поменял топливный фильтр и встал совсем,до этого часто глох при езде,я нашел подсос явный между фльтром и грушей,устранил,прокачал,завелась,но при наборе оборотов глохнет,ошибку потоим бьет по расходомеру и низкому давлению топлива,заводится только после прокачки и если не газовать то на хх работает слегка подтраивая,явного подсоса нигде не нахожу.Посмотрите измерения,может что не так а то с французами у меня слабо...
с3.doc
Давление наддува запредельное. Похоже датчик врёт. В такой передув на ХХ слабо верится.
