A V D Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста -данный эбу каким еще софтом можна перешить. Хочу приобрести его в качестве подкидного блока. На всякий случай. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста -данный эбу каким еще софтом можна перешить. Хочу приобрести его в качестве подкидного блока. На всякий случай. Заранее спасибо. По идее,если переписывать фулл,то любой софт который бывает на эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Блок будет работать с любым софтом, заливать только фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 А указатель уровня топлива будет на любом софте работать ? у меня как то было , залил другой софт ,запустилась , работает а указатель топлива молчит . Залил на базе того что было - заработал указатель , даже и не понял почему так получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) Блок будет работать с любым софтом, заливать только фулл. Ок.Спасибо за советы. Тогда будем брать...Есть конечно еще вопрос-что такое"все пины" и "не все пины"? Я так понимаю присутствуют не все контакты на блоке. Прошу сильно не пинать. Деу шью давно,а шевроле только учусь. Изменено 19 апреля, 2014 пользователем A V D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на этом же блоке отключили иммо. В итоге все работает,но бензонасос не качает. Возвращаюсь к стоку-бензонасос работает. Что делаю не так. Прошивал Чип-Лоудером.Заливал фулл. Прошивки прилагаю. Заранее спасибо. _XAKG_mtj2004426_фулл иммо.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекcандр Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) как подключались,контакты иммо замыкали? Изменено 11 июня, 2014 пользователем Алекcандр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 как подключались,контакты иммо замыкали? Делал на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 На некоторых софтах после отключения иммо не работает бензонасос, его необходимо запитывать в ручную, например от замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 На некоторых софтах после отключения иммо не работает бензонасос, его необходимо запитывать в ручную, например от замка зажигания. То есть при включении зажигания бензонасос будет работать постоянно? Понятно...А может еще есть какие то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) Нету ! :( Ну или таймер замутить отдельно от ЭБУ как вариант ! Изменено 13 июня, 2014 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Нету ! :( Ну или таймер замутить отдельно от ЭБУ как вариант ! Понятно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Вариант перекалибровать прошивку на другом софте, на которых отключение иммо не ведёт к отключению бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
