slesarik Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Как правильно выбрать ключ с кнопками?Видел уже три вида ключей на эту модель-есть с 2 кнопками,есть с 3 кнопками с средней кнопкой фары ,есть с 3 кнопками с средней кнопкой багажник!Мне интересно могут ли эти ключи друг друга заменять?То что все они подойдут по чипу,это понятно,я уже пробовал экспериментировать не один раз!От С3 точно не подходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Все зависить от частоты радиоканала на которой они работают, а сколько кнопок это не столь важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 К примеру С3 работает на частоте 433MHZ,С4 работает тоже на частоте 433MHZ,если я правильно понимаю,что такое частота радиоканала,только вот к С3 у меня получается запрограммировать ключ,чтоб кнопки работали,а вот к С4 такой же ключ не получается!Для Пежо я не много разобрался,там по годам по разному подходят,ну тоже путём долгих экспериментов .Сейчас ко мне часто стали обращаться именно с С4 и у всех средняя кнопка фары,а у моего поставщика средняя кнопка багажник!Если брать рено,то я беру трёх кнопочный ключ и прогаммирую его на машину,даже если кнопок 2,просто кнопка багажника при этом не действует,а центральный замок работает!Так вот вопрос прокатит ли это на ситроен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 там радиоканалы разные может прописаться иммо но не будет работать радиоканал но для этого есть кодировка в бси зависит от версий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 В том то и дело,что иммо прописывается,а радиоканал нет!А как узнать не прописывая ключ,чтобы не портить заготовку подойдут мои кнопки к данному бси или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 в измерениях парам неопознанный пульт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 в измерениях парам неопознанный пульт Вообщем я ещё не всё понимаю,но если можно проясни немного. Чем измеряются эти параметры и где отображаются,и нужно ли для этого разбирать бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Разбирать не нужно. В параметрах измерения бси будет видно что ты нажал кнопку на брелке, но будет писать типа неопознанный пульт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 чистота и чип - он у тебя не б.у слчаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Я прекрасно понимаю,что б.у. 46 чип не привяжется к другой машине.А вообщем кое что проясняется .Если можно поподробней о параметрах измерения,то есть где можно видеть эти отображения ,с помощью какого оборудования?Я так понимаю что радиоканал будет реагировать на любой пульт в том плане,что опознанный или неопознанный ,А если пульт ещё не привязан к определённой машине но он к ней подходит,то как это происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Lexia тебе в помощь(китайские тоже работают хорошо), если частота не подходит то в параметрах ты не увидиш нажатие кнопки, а если подходит то увидиш нажатьие кнопки но писать будет типа неопознанный пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Ну вот тепреь всё понятно,большое вам спасибо!А с помощью FVDI это можно увидеть,или каким китайцем ещё?У меня есть FVDI только я ещё в нём полностью не разобрался!И так для уточнения-если пишет неопознанный пульт,значит этот пульт пропишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Ты должен увидеть статус что кнопка нажата, тогда должен прописатса. Насчет FVDI не скажу у меня его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Всё понятно,тему можно закрывать,всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
