zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Всем привет. Нужна консультация спецов. Машинка Рено Клио 2002 г. необходимо отключить иммобилайзер, именно отключить, клиенту несколько раз с его слов привязывали и/или паяли ключ в итоге опять моргает лампочка, поэтому он настаивает на полном отключении иммобилайзера. Пытался подпаять старый разломанный ключ, при внешнем осмотре было видно что оторвался проводок от катушки, подпаял но результата ноль, ЗедБулл не читает транспондер . В ключе микруха PCF7946AT, какие ECU и иммо сегодня буду разбирать инфу выложу позднее. Что необходимо: Нужна онлайн консультация ( через ЛС как вариант ) не бесплатно, готов обучаться за адекватную плату, в нашем регионе спецов мало, спрос большой. У меня опыт ремонта электроники. Из оборудования все паяльно измерительное, автоком, зедбул, сипрог, готов купить программатор другой так как я понимаю необходимо будет шить флэш. В финансах и времени практически не ограничены. Необходим результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Бензомозг какой стоит? Лучше фото наклейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) Разбираю пока, сфоткаю и выложу. Забыл сказать, центральный замок с платки ключа работает Изменено 19 апреля, 2014 пользователем zmeeey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaveruha Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Не нужно ничего отключать, делайте новый чип и запихивайте в ключь вместо антены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Не нужно ничего отключать, делайте новый чип и запихивайте в ключь вместо антены. Опыт привязки чипов у меня только на ваг, можно поподробнее в личку процедуру привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaveruha Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 По дампу нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 По дампу нужно делать Подскажите как ( можно в личку не бесплатно ), микруху 93с66 нашел, дамп скачал, есть зед булл с функцией HITAG, есть чистые не подготовленные PCF7936, если не ошибаюсь зед булл может предподготовить чипы, и если не ошибаюсь там стоял 46 чип. какая процедура ? вписать в дамп ключи или запрограммировать чипы по дампу? Дамп выкладываю. 93c66_Siemens8200103749_s118522003.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В дамп и изменённый назад в 93с66. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В дамп и изменённый назад в 93с66. Подскажите процедуру? Зед булом я могу подготовить чипы, далее прочитать их АйДи и вписать в дамп взамен старых, правильно понимаю? В какой строчке и в каком формате прописаны ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 калькулятор в зедбуле клио2 сименс 93с66 hitag2 есть?если есть то отлично.нужно подставить дамп,он по дампу запишет транспондер pcf 7936 и предложит сохранить дамп,этот новый дамп вы и должны залить обратно.тогда машинка заведется.если каклькулятора такого нет,то можно попросить кого нибудь,вам вышлют транспондер и дамп.это чтоб время выиграть.можно наверно с помощью mvp или ssb не знаю.я с ними не работаю.но должны.там нужен пин и подготовленный для записи транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 калькулятор в зедбуле клио2 сименс 93с66 hitag2 есть?если есть то отлично.нужно подставить дамп,он по дампу запишет транспондер pcf 7936 и предложит сохранить дамп,этот новый дамп вы и должны залить обратно.тогда машинка заведется.если каклькулятора такого нет,то можно попросить кого нибудь,вам вышлют транспондер и дамп.это чтоб время выиграть.можно наверно с помощью mvp или ssb не знаю.я с ними не работаю.но должны.там нужен пин и подготовленный для записи транспондер MVP и SBB нет, только думаю покупать, HITAG 2 есть, калькулятор буду искать, чип подготовить зедбулом смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 калькулятор в программу зедбула встроен должен быть.если его там нет,то плохо.может кто сам написал кальк,тогда есть надежда.остальное написал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 MVP и SBB нет, только думаю покупать, HITAG 2 есть, калькулятор буду искать, чип подготовить зедбулом смогу. Еслы по дампу до подкотовливат чип не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 авто Рено Клио нет есть Renault Clio почитай перед созданием тем http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 авто Рено Клио нет есть Renault Clio почитай перед созданием тем http://www.auto-bk.r...rum/topic/1121/ исправил Прошу прощения, виноват, исправлюсь ;))) Еслы по дампу до подкотовливат чип не нужен. Опишите процедуру в личку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Подготовка к привязке клипом сводится к переводу чипа в криптомоде. 3 пейдж, не помню точно, что там надо. Если по дампу - много что может, если мейкер есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 3 пейдж 06 на 0Е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) 3 пейдж 06 на 0Е и пишеш через дырку без проблем и приборов куча (и китай тоже) только пин нужен даже китайский T300 сделает без напряг (при наличии пин) Изменено 20 апреля, 2014 пользователем silman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) Чипы подготовил зед булом ( 2 штуки ) читал машинку автокомом, там по этой машинке только активация сигнальной лампы иммобилайзера и реле стартера. То есть тем оборудованием что в наличии записать ключики через дырку не получилось. Пин код высчитал софтом EFfi, совпал с тем кодом который мне прислал Keyvlad (спасибо). Подскажите как мои подготовленные чипы прописать в дамп? Какой кальк для этого нужен? Вписывается только ID ключа или еще что то? Изменено 21 апреля, 2014 пользователем zmeeey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T40 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 без пин кодов и готовки пишется гамбитом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
