крузак 200 блокировка
привет всем такой вопрос где лучше сделать блокировку двигателя на 200-том крузаке 2014 года бензин желательно чтобы диагностика не чего не показала а то у клиента один крузак уже спи....ли прям от подъезда даже спутник не помог теперь хочет кнопку если кто то делал подскажите куда лучше лесть чтобы не накосячить заранее спасибо
Можно imo imi порвать, но вроде ошибка не активная в immo бедет. Можно lin между блоками загунтировать. Если боишься, лучше не лезь.
Можно минус бензонасоса, трудно догататься будет угонщику, плюс хоть заподавайся ))) не заведешь и ошибок не будет
  В 19.04.2014 в 09:19, avtuhov сказал:
,бензик как вариант рассматривал
еще думал + после зажигания на мозги разорвать
у кого нибудь есть распиновка блока
  В 19.04.2014 в 10:04, aab2002 сказал:
http://www.carhelp.i...splay.php?f=149 _____тута посмотри.
там есть на дизель а у меня бензин будет
все равно спасибо проверю мож на бензине тагже можно сделать
  В 19.04.2014 в 10:15, PAVEL 720 сказал:
электрический клапан ставил на подачу топлива
это прошлый век
хочется что нибудь по интересней
век то прошлый ну чтоб понять в чем дело не мало времени пройдет
  В 19.04.2014 в 10:33, PAVEL 720 сказал:
вот чего действительно не стоит делать, так это в двухсотом в топливную магистраль клапана ставить
  В 19.04.2014 в 10:39, avtuhov сказал:
так точно клапан полностью отпадает
а секретку я уже спаял с задержкой на 6 секунд после нажатия на педаль тормоза и на открытие двери водителя остался вопрос в блокировке
хочу заблокировать пару чепей
всем спасибо за подсказки все сделал поставил 3 блокировки все норм работает ошибок нет
  В 26.04.2014 в 06:14, fedor электрик сказал:
ваши блокировки просто выграют рол немножко потери времени,а то современие угонщики знают свою игру как начать. :7_5_143:
