Бош 7.9.7 + не включает вентилятор радика
Нормальная ОЖ при 100 не кипит.Я же сказал-адекватность показаний проверить.В стоковой паршивке поставлено как правило
больше 100.Причем тут проверка сдяргиванием фишки ДТОЖ!
В 15 посту похоже ответ уже был, тут жидкость ни причем, это физика - школьный курс про закипание чайника. Повторюсь, если с исполнительных вентилятор включается то дело в пробке расширительного бачка или самого бачка, должно быть все очень хорошо затянуто.
Почему не пишем какая прошивка? если B173DR01 то винт включится при 102.
А почему кипит, уже сказали. Крышка или тосол гавно.
Тосол нормальный не кипит при 100 гр.Кипит только вода и то при атм давлении.
Но пробку проверить надо-согласен.Температуру в прошивке тоже можно убавить немного.
Драйвер цел, иначе он не включал бы с компа!! а остальное написали выше
Поставьте вместо датчика переменное сопротивление, накручивайте температуру (контролируя прогой) и смотрите, когда включиться.
Изменено пользователем fakk6
