arteorlo Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста как на этой машине 2005 года прописать кнопки дистанционного открывания дверей. недавно купил прибор x-100+ и пробовал на этом ситроене снял бси считал дамп 95160 и приступил к экспериментам. пин вычислил по дампу кальком по одометрам. в общем транспондер прописал без проблем а вот кнопки работать перестали. проштудировал форум и нашёл кой какие инструкции. но ниодна к моему ситроенчику не подходит. везде в ключе светодиод а у меня нет. но я всё равно пробовал действовать по инструкциям и результат нулевой. вот интересует кнопочки можно прописать тока сканером или можно как то в ручную. подскажите пожалуйста. . бси сименс микра 95160 бси ситроен с3 мой сименс.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 если в ключе хитаг то радио ложится автоматом при условии что пин верный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 не совсем верно--если ключ как на 2 фото с 2-мя кнопками -то в оригинале в нём 7936, и он является парой к платой радиоканала!!!-поменять чип на другой-забудь про радиоканал))) И кнопки не прописываются автоматом!! их надо синхрить после прописки или перепрописки чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 не совсем верно--если ключ как на 2 фото с 2-мя кнопками -то в оригинале в нём 7936, и он является парой к платой радиоканала!!!-поменять чип на другой-забудь про радиоканал))) И кнопки не прописываются автоматом!! их надо синхрить после прописки или перепрописки чипа тоесть транспондер и плата с кнопками работают в связке и при замене транспондера о кнопках можно забыть? тока полностью покупать ключ и прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 да-чтоб работали кнопки новый ключ надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 всё понял. огромное спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
