Peugeot 307 . заглох и не заводится
Bratsk3
Прошу совета. Есть машина Пежо 307, 2003года выпуска. Автомобиль заглох и не запускается. Сделали диагностику сканером launch. И вот что он дословно написал: не согласование информации между углом переменной дроссельной заслонки и давлением выпускного воздуха,безопасность.
Ошибка 2 более понятная но:старение катализатора.
Прошу совета и помощи знатаков.
Когда стартером крутишь обороты видит диагностика? Давления топлива в норме?
Как вам сказать.Я понимаю,что в Братске бегает только одно пежо307 и все его знают.Но как бы побольше информации надоть.Да и диагностику неплохо бы лексией сделать.А так ниочем.
Поток данных не включал. Про давления топлива, парень говорит что не так давно менялся топливный насос.
Лексии к сожалению нет. Но launch подключается не плохо. выше я уже написал что за ошибки он увидел. Жаль что он не написал код ошибок, а только дал описание. Еще на дисплее горит эконом мод. Но это не должно влиять на запуск. Самое интересное то что я ошибки смог успешно удалить из памяти. И после прокрутки в очередной раз ни одна из ниш не вышла повторно. Когда играешься с педалью газа то ,очень при очень редко может попытаться чихнуть. Но запуска нет. Может какая проблема с заслонкой. Она стоит электронная.
Launch прочитал успешно BSI и основной блок двс
какой код двигателя?
NFU 1600
было такое когда проскочил ремень
Ок. проверим метки. А сама по себе заслонка может разинициализироваться? Все таки launch на нее пишет, или раз я смог удалить ошибки и они не выскочили заново значит это не то?
При перескоке ремня не будет ли ругаться на датчик коленвала?
ругатся на дпкв не будет, посмотрите метки что бы точно было и проверить шпонку на коленвалу
У вас нет случаем мануала по грм этих моторов?
есть, но не могу картинку вырезать, скачайте с рутрекера автодату там всё расписано
метки,давление топлива,статус иммо,на каком свете модуль зажигания.обороты колена,.На какой из этих вопросов вы ответите? Или в угадайку поиграть?
Про этот мотор точно не скажу, а на двух-литровом шпонки нет точно. Только конусная посадка. Без стопорения колена откручивание болта чревато...
Авто налажен. Причина : не грамотный ремонт топривного насоса. Хозяин Авто долго уверял что бензонасос заменен на новый и этот вариант убираем. Оказалось специалисты сто поставили туда насос с ваза,и после этой установки герметичность одной из частей колбы,что погружается в топливо,нарушилась соединение с редакционных клапаном и он почти все сливал в обратку. Но очень хорошо "жужжал" типа работал. Поэтому хозяин отговорил от проверки этого узла.
Всем спасибо за помощ
