Toyota Corolla-2002г европеец. Электроусилитель руля. Очень легкий руль.
Здравствуйте. Неисправность на этой машине меня удивила. Руль крутиться очень легко, такое ощущение будто отсоединили кардан к рейке.
Ошибки:
С1208-Steering Position Sensor Output Signal
C1241- LOW BATTERY POSITION VOLTAGE OR ABNORMALLY HIGH BATTERY POSITIVE VOLTAGE .
По текущим данным сигнал от датчика положения присутствует. Зажигание выключаешь, усилитель перестает работать, руль тугой. Машина приедет через 2 дня. Почему такой легкий руль? Может кто встречал такую неисправность?
Видимо мотор опережает угол поворота.
Проведите калибровку датчика положения.
Привет. Приехал авто. калибровку проходит, но руль такой же легкий. По дате датчик положения показывает -20 когда баранка ровно, чтобы выставить в 0 баранка наклонена. Может в этом причина? Поехал на развал, проверит потом еще попробуем.
Да -20 это не показатель,там допустим разброс.
Вы бы сначала узнали с чего всё началось
Со слов хозяина. Резко вывернуль руль в поворот, загорелось ABS,VSC, руль стал легким. Подумал что то сломалось (механически) нет колеса поворачивают. Так 3-й месяц и ездит.
Руль сам не подруливает когда колёса вывешены.
Как то тяжело связать это с крутым поворотом.
И какой DTS ABS.Возможно датчик рысканья глюкнул.
Тут поможет TEST MODE
