FIAT MULTIECUSCAN v1.7
Thanks. Засада с серийником диска. Ельза и вова стоят на одном диске С. Накачу эту на Д на пробу. Если, что ведь взад вернуть недолго.
Yes, change serial of hard disc make some softwares unregistered, but... Elsa & all rest softwares only need again register and wor like charm !
So.. if some have newer,full and cracked version then post it here for free!
Regards....
Дык бесплатная-демо. Сами пробовали демо версией работать. Оно и за так не надо.
основное отличие для незарегистрированных пользователей это время ограниченное 20 минутами. приходится делать три четыре подхода , мне больше и не требуется .очень редки клиенты для этого софта.
Regards....
ну дело в том что при включенном интернете , можно вообще при предлагаемых вами действиях, лишиться поддержки авторов программы. А она на сегодняшний день в свободном доступе. не стоит "ломать" чужое,
ну а как же с серийником винта?,ставил на ноут на котором установлен DAS та лицензия слетела ,пришлось ключи поновому генерить,а как вернуть обратно серийник винта посл манипуляции с этой прогой?
Обратно записать, номер который был изначально.
Ставил прогу из шапки темы. Проработала пару недель и слетела регистрация. В деморежиме от неё нет никакого толку. Вот такая стоит и работает http://ifolder.ru/30892668
Изменено пользователем 052
  • 4 месяца спустя...
не сохраняется активация, вводишь ключ и работаешь до следующего запуска программы. Новый запуск, снова пишет, что версия незарегистрированная, снова вводишь ключ и работаешь. Не удобно. Есть ли какое либо решение данной проблемы? WinXP, Sp3
  • 4 года спустя...
Fiat Multiecuscan works with ELM327 interface and simple K-L interface (like VAG-COM 409)
Multiecuscan multiplexed version works with own multiplexer interface (Cantiecar).
No password-Free.
файл не существует
