Адаптер орион
Такая проблема,адаптер орион как на фото не соединяется с Combiloader 2.18 и ChipLoader 1.97.7,не пойму в чем проблемма пишет(K Line адаптер на COM1 не работает),порты менял ,скорость бит 19200 в проге и в настройке com,кто нибудь сталкивался с таким?Или данная модель ориона не подходит по софт?
Киа флешер работает без проблем
была похожая проблема только с другим адаптером от чипсофт пока не подал питание на адаптер и посмотри в дистпетчере устройств какой сом порт определяется.
Диспетчере Com1 в программе com1,с питанием тоже не получается,
