potent Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Привет всем. Кто может подсказать пин? Нужно ключ прописать, думаю 7936 должна прописаться. Я может наивный, но все же пин не 4**8?? astra_25160_13578806.zipПолучение информации... Изменено 24 апреля, 2014 пользователем potent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 пин 4**8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 да 4**8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 конечно 4**8 ключ нужен оригинальный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 процедура прописки ключей на этих автомобилях такая, что необходимо предоставить ранее прописанные ключи, а потом новый прописываешь? Tech 2 пропишет ключ или только MDI?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Только MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 По диагнозе ты не запишешь pcf7936. Нужен родной ключ либо такой http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/43-gm-valet-key-chip-after-2012.html А по дампу сможешь если есть чем. В 24.04.2014 в 08:16, potent сказал: Привет всем. Кто может подсказать пин? Нужно ключ прописать, думаю 7936 должна прописаться. Я может наивный, но все же пин не 4**8?? Еще вопрос чисто технический. Как выпаял поделись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Здравствуйте, не хотел новую тему открывать. Астра J 2013г в моторном p0633 в dcm b389a , подозрение что слетела синхра, пробовал X100+ заново положить ключи (надеялся что синхра автоматом ляжет, нет((( ), естьли варианты вручную сделать? Забыл добавить блок АБС на данной машине поджарин стоят перемычки кана. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем jupiter82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 В 24.04.2014 в 09:41, rust55 сказал: По диагнозе ты не запишешь pcf7936. Нужен родной ключ либо такой http://autokeys-shop...after-2012.html А по дампу сможешь если есть чем. Еще вопрос чисто технический. Как выпаял поделись? Свой припой напоял, а потом феном без проблем)) Сначала думал фен сломался))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 В 24.04.2014 в 09:47, potent сказал: Свой припой напоял, а потом феном без проблем)) Сначала думал фен сломался))) Да также делал на крузах. Просто астру обычно только копировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
