Привет всем.
Кто может подсказать пин? Нужно ключ прописать, думаю 7936 должна прописаться.
Я может наивный, но все же пин не 4**8??
astra_25160_13578806.zipПолучение информации...
Изменено пользователем potent
процедура прописки ключей на этих автомобилях такая, что необходимо предоставить ранее прописанные ключи, а потом новый прописываешь?
Tech 2 пропишет ключ или только MDI??
По диагнозе ты не запишешь pcf7936. Нужен родной ключ либо такой http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/43-gm-valet-key-chip-after-2012.html А по дампу сможешь если есть чем.
  В 24.04.2014 в 08:16, potent сказал:
Привет всем.
Еще вопрос чисто технический. Как выпаял поделись?
Здравствуйте, не хотел новую тему открывать. Астра J 2013г в моторном p0633 в dcm b389a , подозрение что слетела синхра, пробовал X100+ заново положить ключи (надеялся что синхра автоматом ляжет, нет((( ), естьли варианты вручную сделать?
Забыл добавить блок АБС на данной машине поджарин стоят перемычки кана.
Изменено пользователем jupiter82
  В 24.04.2014 в 09:41, rust55 сказал:
По диагнозе ты не запишешь pcf7936. Нужен родной ключ либо такой http://autokeys-shop...after-2012.html А по дампу сможешь если есть чем.
Свой припой напоял, а потом феном без проблем)) Сначала думал фен сломался)))
  В 24.04.2014 в 09:47, potent сказал:
Да также делал на крузах. Просто астру обычно только копировал.
