Форд фокус 1
Alexsandr13
Всем доброго времени суток. Может кто проконсультирует, или кто сталкивался.
Имеется форд фокус 1 2004 г.в. Проблема в том, что во время движения при переходе на нейтраль и сброса газа авто глохнет. Со стартера заводится. На месте на холостых работает без проблем. Сканер выдаёт ошибку 1635. Ошибка не стирается. Чек не горит. Спидометр на авто работает. Больше никаких отклонений в работе электроники не выявлено.
Склоняюсь к некорректной работе датчика скорости. Или может ещё что?
Выбы конкретно ошибку описали как она в диагнозе пишется а то гадай что за 1635 кроется Такое бывает при не правильно праграмировании моторного А именно не корректно поправлен вин Проблеммы с еепром тоесть ошибки
У меня другой перевод:
P1635 - Tire/Axle Ratio Out Of Acceptable Range This Diagnostic Trouble Code (DTC) indicates the tire and axle information contained in Vehicle ID block (VID) does not match vehicle hardware. Incorrect tire size
Incorrect axle ratio
Проверьте есть ли скорость в дате, если есть то Ваш перевод ошибки не верен,
Изменено пользователем ГРЕК
