Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
ALEX
Подскажите в чем проблема. Аутлендер xl 2008г. При записи флешер выдает ошибку и авто не заводится
27.02.2015 17:08:27 APPLICATION IS RUNNING
27.02.2015 17:08:27 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
27.02.2015 17:08:44 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
27.02.2015 17:08:44 SELECTED ECU: ECU/Mitsubishi/Outlander XL/2.4 16V/MELCO MH8106F 1024kb CAN BUS
27.02.2015 17:09:01 WRITE FIRMWARE FILE NAME = D:\Моидокументы\Рабочийстол\прошивки\FD 51930009 E2.bin
27.02.2015 17:09:01 INITIALIZATION
27.02.2015 17:09:02 SW: 1860A85701
27.02.2015 17:09:02 PROGRAMMING SESSION START
27.02.2015 17:09:02 AUTHENTICATION
27.02.2015 17:09:02 SESSION START BOOT
27.02.2015 17:09:02 TRANSFER BOOTLOADER
27.02.2015 17:09:02 CHECK BOOTLOADER
27.02.2015 17:09:02 ERASE FIRMWARE...
27.02.2015 17:09:16 TRANSFER BOOTLOADER
27.02.2015 17:09:16 CHECK BOOTLOADER
27.02.2015 17:09:16 START WRITING
27.02.2015 17:09:23 PassThruWriteMsgs ERR_TIMEOUT
27.02.2015 17:09:23 CAN BUS ERROR
27.02.2015 17:09:23 FIRMWARE WRITE FAILED
PassThruWriteMsgs ERR_TIMEOUT ошибка эта не поступило сообщение в буфер, время ожидания истекло,
как вариант сменить драйвер, или возможно произошел сильный скачек напряжения, включился вентилятор,
перезапустить процесс записи для начала - отключив при этом вентилятор охлаждения двигателя,
данный блок уложить не возможно,
serd0
У меня было подобное, Саша вам правильно написал, в моем случае я перегрузил комп и по новой запись и все :smile:
перезагрузил драйвера опен порта теперь флешер выбрасывает окно с надписью checkSynchronize called from thread $0.which is not the main thread
естественно, последняя версия драйвера адаптера OpenPort2 кривая, уже все писали об этом кому не лень,
Понял спасибо.Загрузил флешер на другой комп там дрова опен порта старые были и все залилось. Скинте кто знает ссылочку на нормальные дрова опен порта
7 страница темы Nissan
Последние драйвера кривые на 100%. С темы ниссан поставил давненько и пока не одного завала)! Александу спасибо.
Нужно подправить в модуле Mitsubishi Colt Melco 1.3 16кл MH8304f k-line 768kb на 512kb ну или добавить если 768 точно существует
читал 2 кольта на роботе,в обоих 768кб, прошивки на екуфлеше лежат
Изменено пользователем ypiter
Приветствую! Помогите разобраться с ММС. Куплен был в прошлом году и не разу им не пользовался. Сегодня подключился к L200 OP2 видит, но не активна ни одна кнопка. Вообще есть ли этот модуль у меня в загрузчике, если в древе устройств он отображается или он просто отображается и на него надо активировать лицензию?
Если не покупал, то не активирован модуль, поэтому кнопы не активны.
Отображаться всё равно будет
Дык читается и сохранется как 768кб
А записал другим прогером тюн как 512кб
естественно, от типа процессора зависит, как 768кб может быть так и 512кб
Паджеро спорт 3.0 V6 2014г. проц 8106F. Прочел соответствующим модулем по Can bus, записывать мод также или по к-линии. И у кого можно купить тюн.
Записывать по К-линии по тюну в личку
