Не переключается на газ
Сказали датчик МАП приехал,черный квадратный такой, он стоит 2500 руб, , можно ли починить этот датчик? и как?
купи новый и моск не парь.
если задаешь такие вопросы не стоит дальше развивать тему...
по любому не разборный - они не ремонтируются! А если кто-то хочет пое....ться за одну тысясю ублей - вперед!
Изменено пользователем dingas
отремонтировали работает отлично! неделю езжу.
Интересно каким образом?! Хоть бы фотки положил, чтобы знать, может кто, в перерывах между работой, и поковырял бы.
Не присутствовал при ремонте, Ну правда зарядили 1500 р, !!
Сегодня у меня машина начала тупить на пропане.
На бензине идет нормально переключаюсь на газ идет накатом мотор сразу глохнет. если вкл. передача даже не чихает. попробовал раз два три без толку остановился . ЖАРИЩА навено под 50. СТЕПЬ КАЛМЫКИЯ саранча. вообщем походил постучал по фильтру (давно надо поменять) машина остыла до86гр. завел на бензине тронулся переключился на газ поехала все нормально. вечером развожу груз вроде кончился газ впереди заправка через30 км. еду заправляю бензин заезжаю на газовую заправку заправляю 90л. завожу переключаю на газ опять то же самое.
Может быть во всем виновата ЖАРИЩА? редуктор огонь фильтр и все трубки не дотронежся.может быть что холдный газ посто не может подавить пары ? Опять стоял ждал пока остынет на газу заработала только под нагрузкой после 10 попытки.
можно разобрать и на сигнальный провод давления сделать с помощью резисторов нужное давление
Датчик находится под давлением около 1 бар. Нарушать герметичность не желательно или я бы сказал, даже стремно. Купить новый и не париться.
Такие датчики не ремонтируются, есть индивидумы которые моют ради профилактики исправный датчик в растворителе или в других тех. жидкостях в итоге он или моросит по показаниям или выходит со строя, на крайняк можно посмотреть тарировку и напаять сопротивление под нужные показатели но это колхоз.
Вопрос такой плоха заводится если газ включенный,
а если я перед тем как завести переключу на бензин то отлично заводится,
в остальном работает нормально, что может быть?
газ стоит Дижитроник, двигатель v6.
