romando Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 19:53, robertjan сказал: Братки,такая же петрушка.Флю 2014г..В моторнике траблы по питанию катушек,др.заслонки,обоих лябдиков. Активировано иммо в статусе 1337-го и 645-го блока. 1337 пишет «не распознан 120-тый.» С моторником соединился автокомом,карманом,максидасом.Клип (140),проверенный, на отрез отказывается соединятся с 120-м,с остальными блоками хорошо.Странно.Т.е. эбу не видят 645-ый и клип ? Вся кан-шина проверена,в том числе и сопротивления на входе эбу,питание,напруга, есно тоже. Предпологаю,синхра. Начинаю с 645-м работать,засада ,- 40 циферок против 24,Где,как сгенерить код ,х.з.? Могет направите на путь истинный ? Ищите человека с дилерского центра , который сгенерирует код, другого не дано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robertjan Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 27.01.2016 в 20:08, Alex19 сказал: Браток, я же предложил платное решение на другом форуме. На халяву тут не прокатит Поздно твой ответ увидел.То что решение ,пока, платное понял. Официалы через кассу в ближайшем городе 1500р берут,но тащить туда не айс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robertjan Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 27.01.2016 в 19:53, robertjan сказал: Братки,такая же петрушка.Флю 2014г..В моторнике траблы по питанию катушек,др.заслонки,обоих лябдиков. Активировано иммо в статусе 1337-го и 645-го блока. 1337 пишет «не распознан 120-тый.» С моторником соединился автокомом,карманом,максидасом.Клип (140),проверенный, на отрез отказывается соединятся с 120-м,с остальными блоками хорошо.Странно.Т.е. эбу не видят 645-ый и клип ? Вся кан-шина проверена,в том числе и сопротивления на входе эбу,питание,напруга, есно тоже. Предпологаю,синхра. Начинаю с 645-м работать,засада ,- 40 циферок против 24,Где,как сгенерить код ,х.з.? Могет направите на путь истинный ? Вопрос снят.Завёл ,так и не соединившись с 120-ым. Слетела синхра.А то что не мог с моторником соединиться, дело было в клипе. Обновы ставил 145,153.Обновление микропрограммы останавливолось на 51%. Покопавшись в софте,отключил обновление головы. Сейчас пишет на обновах «ошибка послепродажного обслуживания 5100» С 140-ой версией норма. Ответ Изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Все пишут и тоже тогда напишу здесь. Renault Fluense 2010года Точно такие же проблеммы , 2сек стартер крутит ,насос не слышно . Ошибки по лямдам и сеть мульти. не все блоки походят скан. Есть Clip + Consult ,версия клипа 128 он его определил . Поможет этот клип завести авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box5 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 В 11.03.2016 в 17:15, box5 сказал: Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем? Все что перечислил, то и входит, больше ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box5 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 В 12.03.2016 в 13:38, WarGhost сказал: Все что перечислил, то и входит, больше ничего. а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarGhost Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 В 13.03.2016 в 12:54, box5 сказал: а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде Если ключ-карта то нужен электрический замок, если механический замок зажигания то не нужно. Так может и вовсе не проблема в ИММО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 В 11.03.2016 в 17:15, box5 сказал: Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем? Нужно диагностикой заниматься! В 13.03.2016 в 12:54, box5 сказал: а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде А что вся проводка к ЭБУ вызвонена?? Все питания приходят, и предохранители целы? ЭБУ прокрутку стартера видит? ГРМ - фазы, проерено? Осцилограмма с датчика распредвала и коленвала? Автомобиль с АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box5 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 В 13.03.2016 в 23:09, Дмитрий Иванович сказал: Нужно диагностикой заниматься! А что вся проводка к ЭБУ вызвонена?? Все питания приходят, и предохранители целы? ЭБУ прокрутку стартера видит? ГРМ - фазы, проерено? Осцилограмма с датчика распредвала и коленвала? Автомобиль с АКПП? да, проверенно, на старом комплете блоков были ошибки напряжение ниже порога, а на новом комплекте ошибки по датчику распред, и по лямбде, по ходу не рабочий комплект отправили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Авто запустил ,пришлось подождать пока придет Clip . И хозяин авто ждал со мной ,хорошо когда верят ,посылка пришла через 17дней из Гонконга . Пришел Clip v153. Для запуска Флюренса нужен Clip v153 ( чтоб поддерживал диагностику этого авто) Еще нужен диск для репрога +человек работающий ОД ( понадобится нужен пром код) И все блоки синхронизированы ,авто работает . Все это после морозов ,после просадки АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Вышла новая калибровка, что бы ключи при просадке не слетали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 В 16.03.2016 в 10:08, AleSandr сказал: Вышла новая калибровка, что бы ключи при просадке не слетали. Новую калибровку прописываю ОД по гарантии или рекомендуют? Есть диск с репрогом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Калибруют по жалобе клиента "не заводится", смотрят если авто попадает под это, и шьют по гарантии. Я как представитель ОД беру с сервера Рено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 В 09.01.2016 в 12:48, denis12 сказал: Добрый день не поможете разобраться с рено флюенсом не смарт ключ 2011г. Проблема стартер крутит 2 сек и отрубается ошибок в блоках нет иммо активен. Насос молчит при ВКЛ. Зажигания.и нет искры. Заранее спасибо. При включении зажигания загораются все лампочки как положено и потом остаются гореть открытая дверь и чек. Все случилось во время морозов сел аккум. Такая же петрушка....народ, подскажите как восстановить синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 В личку, код сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 В 29.09.2016 в 09:22, Divan сказал: В личку, код сделаю Без клипа получится ? У вас личка забита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Клип необходим. Больше ничего не надо, личку почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 В 29.09.2016 в 13:21, Divan сказал: Клип необходим. Больше ничего не надо, личку почистил. Клипа к сожалению нет, отправил машину к тому у кого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flyalmaz Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Флюенс 2012 года(француз) обычный ключ АКПП. Машина жены. .Две секунды стартер крутит,отключается бензонасоса не слышно. после просадки акб в мороз. од 500 км от машины. что надо сделать чтобы оживить машину. клип и код или еще что нибудь ? сколько стоит код удалено можно решить если есть клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
