Nissan teana 2011 ищется дамп
вова020
микра 93С86 ,внутрисхемно по точкам не читалась,снял крышку,прищепкой тоже не читается,панель ставлю на авто,пробег ноль,стрелки проходят какую то калибровку,и зависают,центральный дисплей горит очень ярко,как будто контраст накрутил кто то,выпаял дамп считался,но панель не работает ,какие могут быть мнения,ищется заведомо исправный дамп.считаный мною ниже . номер панели KA90A/KD6Y *1106220084
93C86 teana 2011 66786km.bin
  • Ответов 63
Такого нет. Но мой тебе совет, не ленись сразу выпаивать микру, всего то 8 ножек. Я выпаиваю считаваю, заливаю в другую, копейки они стоят, родную подписываю чья и храню некоторое время. Удачи тебе в подъёме панели. Изменено пользователем kostas
попробуй 3 дампа с 86 но номер щитка не записал
но я думаю дамп здесь не при чем
одо теана93с86 67210км.bin
одо теана93с86 68500км.bin
одо теана93с86 69000км.bin
Мне тоже кажеться, что дамп у него адекватный. Скорее всего под прищепкой искра проскочила и что-то спалил.
попробуй 3 дампа с 86 но номер щитка не записал но я думаю дамп здесь не при чем
попробовал открыть ,не один дамп в кальке ипрога не определился(неверный дамп пробег 0) попробую залью,
какие еще варианты если дело не в дампе,?просто стрелки делают какой то тест,и зависают,и пробег пишет 0,
Скинь хоть фотки аппаратной части щитка, элементную базу надо посмтреь. Мне просто этот щиток пока не попадался.
Дамп нормальный . При считывании проц мешает (надо кварц замкнуть). Перезаливка другого дампа помогла?
Выложенные дампы нормальные если сделать Swap
кто подскажет как в ипроге сделать свап,не заливал еще другой,заливал совсем другой,тут в базе нашел 2012 год написано,с ним теже симптомы
Свап, это старшие байты надо поменять местами с младшими. Вот пример 12 34 56, а свап 21 43 65 и т.д.
B Iprog Правка/переставить байты. Может залипуха после перепайки или сдул что-нибудь? Фотку кинь
со свапом разобрался,сейчас буду пробовать второй дамп,с первым теже симптомы,дело в том что еще до того как я начал паять там,она уже себя так вела,паяю щипцами и паяльником,соплей нет,фото кинуть не проблема но там нет не чего лишнего,нужен дамп с панели с точь таким же номером,что бы быть уверенным что панель лягла
да не что то а проц
Не знаю эту панель, но может оказаться так, что в панели помимо одинаковых номеров. может прописываться вин, и неизвестно как она себя поведёт после перепрошивки.
да не что то а проц
Я тоже к этому склоняюсь, но непонятно почему тест начинаеться в этом случае, я бы осциллом воспользовался.
сразу не написал,еще висит ошибка по кану,U1000,не стирается,два дампа результата не дали,буду пробовать третий
третий дамп не дал результата,
Сравнил твой дамп с № KA90C почти тоже самое с адреса 00 по 260 строку вообще 1:1 . Не в дампе дело скорее всего
Было что-то на подобии тоже с Теаной только года не помню. Там стояли две одинаковые 93с66 или 93с86 (не суть). Одну считал, смотрю на дамп че-то не то пальто. Потом вторую о - оно!Изменил там что надо было, запаял, ставлю в тачку,а там ничего не работает(что-то вроде как у тебя). Опять все заново.... В итоге просто по-торопливости, неаккуратности и т.д. просто я припаял ее не туда куда надо( там рядышком еще такая площадочка была).
номер проца скинь у меня плата лежит от теаны посмотрю
а вообще скинь фото сверю
да есть такой щиток 2 93с66 стоят по невнимательности тоже программировал не ту микру
,-это исключено,тут один еепром,и до того как я начал уже что то выпаивать началась эта проблема.
да дело не в дампе,даже БЕЗ ЕЕПРОМА она ведет себя так же,питание на еепром приходит,значит дело в проце,какие действия дальше?бу панель и мой еепром?или можно проц пересадить?,на фото выше проца,где IC3 должен быть тот самый еепром,новую микру с родным дампом тоже пробовал
Изменено пользователем вова020
Не торопись проц пересаживать, тест начинаеться, уже не так всё плохо, смотри цепочку от него к еепрому, похоже он её невидит.
дороги от еепрома до проца видно на фото,там нет не чего,все чисто,осцилографа нет,
машина пока что уехала ,(благо машина друга и ехать 2 км домой,)буду думать что делать,или кто что подскажет тут,
