Nissan teana 2011 ищется дамп
вова020
Там 2 епромины корректировать нужно ту что сверху щитка возле контрольных точек . Не первый щиток просто под руками нет фото .
  • Ответов 63
  В 26.04.2014 в 16:48, spekt сказал:
ТС то что надо корректировал (ту eeprom) 100%
  В 26.04.2014 в 16:22, вова020 сказал:
дороги от еепрома до проца видно на фото,там нет не чего,все чисто,осцилографа нет,
машина пока что уехала ,(благо машина друга и ехать 2 км домой,)буду думать что делать,или кто что подскажет тут,
А на контрольных точках все нормально? на фото точек не видно Изменено пользователем smrodo
Да нет - в последних панелях опять 1 еепромку применяют.
Фото панели Nissan Teana 2012 года жаль номер не тот...
Точки стандарт Апельсином читается -пишется без проблем.
93c86 25374 km.binПолучение информации...
Изменено пользователем Bondareff
  В 26.04.2014 в 16:57, smrodo сказал:
точки не паял,суть в том что когда я подключил погопины(щуп делал сам)даже пин тест не проходил,может мой щуп накосячил(вернее я при его изготовлении)я чуть чуть скальпелем точки потер,не дало результат,может где то микростружка замыкает,но скорее всегн проц сдох
  В 26.04.2014 в 18:44, вова020 сказал:
там же крайние пятаки питание,может полярность попутал,щуп не правильно подключил?
да блин какая микростружка и пин тест ? 2 точки ниже платы вызвонил тестером на разъём, подал туда 12 вольт, у оранжа прислонил вилку, дал команду считать и всё... по поводу закоротить кварц - резистор 100 ом а не перемычка как в мануале ПО меж 1 выводом и 6тым..
есть сомнения-дал команду сравнить.
А зачем по точкам? Что просто еепромку сдуть нельзя? и прозванивать тогда ничего не надо. :18_1_35:
У меня в 11 году стояла 93с66 их две было одна с пробегом (справа от проца )
  В 27.04.2014 в 06:13, gefest777 сказал:
А зачем по точкам? Что просто еепромку сдуть нельзя? и прозванивать тогда ничего не надо. :18_1_35: У меня в 11 году стояла 93с66 их две было одна с пробегом (справа от проца )
я все понимаю ,что надежнее выпаять,и тд,но что сделано то сделано,итог -панель труп,вопрос стоит в том что бы найти решения
В последнее время всё больше "грамотных" клиентов начитавшись форумов смотрят даже на пыль на панели.
По точкам ( без пайки ) чтобы свести к минимуму возможность обнаружить что либо.
согласен с тобой. на cardampe посмотри там 4 шт есть может они подойдут, по крайней мере пробег точно загореться должен в любом случае
дело не в дампе,,,ДАЖЕ БЕЗ ЕЕПРОМА(выпаяной микрой)панель ведет себя так же
получается проц не видит или не обращается к микросхеме,в электронике не очень силен
Изменено пользователем вова020
  В 27.04.2014 в 06:21, вова020 сказал:
Пробуй включить вообще без еепромки, потом отпишись о результатах. Я так понимаю с осциллом ты не дружишь совсем.
я же выше написал,что уже включил ВООБЩЕ БЕЗ ЕПРОМКИ,и панель ведет себя так же,осциллографа ни когда не было и им не пользовался,я его могу купить,научусь пользоваться,увижу что проц мертв,и что делать дальше?такой проц я же не найду,и это время,или можно найти его,потом его нужно запрограммировать или у него прошивка стандартная и не меняется?
  В 27.04.2014 в 08:18, вова020 сказал:
Обратись к кому-нибудь, у кого он есть. А вообще, без него наше дело обречено на неудачу. Я его уже(С1-55) 37 лет за собой таскаю, есть ещё цифровик, но он рядом не стоит, преимущество только в том, что он логи пишет. Ну а по-поводу проца, пробуй его сейчас считать и сохранить. Как правило эта область целая остаёться, потом в другой зальёшь. Изменено пользователем kostas
три раза перечитал все, не увидел каким программатором автор читал щиток.
  В 27.04.2014 в 08:51, gcat сказал:
читал I-PROG ом,сейчас звонил Василичу с ОКТИ,он сказал что скрип под 86 серию в ипроге косячит при записи,сказал какой нужно выбрать ,позже сделаю так,о результатах отпишусь
  В 27.04.2014 в 09:02, вова020 сказал:
Считай что получилось и скинь в тему. Я сравню с оригиналом.
позже доберусь до работы,запишу оригинальный дамп через другой скрипт,сравню,запаяю и попробую,есть еще X-PROG m (питерский) если первый вариант не прокатит попробую им залить,
фокус не удался,кто знает 100% ,на столе она включится?пробег будет виден?
