Maximus0306 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Машина работает все прекрасно. Но в один момент может заглохнуть и после того как заглохла поворачиваешь ключ на стартер, а машина мертвая стартер не крутит, насос в баке молчит. Даже может не заглохнуть, а просто стоять ключ на стартер а она молчит. Но зажигание включается компьютер с блоком управления в этот момент не соединяется. Но до этого читал никаких ошибок не показало. И после глюка тоже не показывает ошибок. С таким глюком может 10, 20 минут постоять потом что то щелкает, насос включается и машина заводиться. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 да дофига чего... В момент не запуска смотрите где питалова на ЭБУ нет, дальше по схемам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 не с роботом случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 не механика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 один раз такое было выгнила кан-шина в блоке предов под капотом, надо проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol-s Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Приветь всем. у меня точно такая причина была, машина притащили после мойки движка при осмотре обнаружили воду в разъеме эбу,после сушки феном машина завелас но куча ошибок пришлось стереть 2-3 раза и потом все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Что показывает сканирование ошибок подрулевого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 А в момент отказа машина показывает все блоки?и чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Во время отказа ни с одним блоком не связываеться Читал Opelcom и Autocom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 CIM отвечает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
