газ 24 змз 406.2
Добрый вечер.на авто газ 24 установлен змз 406.2. Эбу микас 7.1......01(под нитку)стоит дмрв Бош. И так проблемка в один прекрасный день дмрв отпал от корпуса фильтра протерло его ремнем генератора и он замкнул на корпус авто встало снял финшку поехал дальше при диагностике расход воздуха на хх показало 247кг/ч после замены дмрв все стало хорошо расход воздуха стал 12-14 на хх(850об.мин) Но сейчас эбу немогу прошить выдает ошибку памяти (диагностика работает нормально) ,вот думаю эбу ремонту подлежить или менять? и если есть где отремонтировать в Пермском крае? Заранее всем спасбо.
На самой минимальной скорости попробуй соединиться, если не пойдет тогда ищи где отремонтировать.
На ваш вопрос больше вопросов, чем ответов. До этого эбу нормально шился? Какая ошибка (код, адрес)? Чем шьём и вообще зачем?
  В 28.04.2014 в 04:10, абтрак сказал:
этот эбу еще неразу не шил прошить просто стоит еще допотопная 138 прошивка. ВИНИ и Комбилоадер. И еще я хочу для самопознания поковырять мозг покрутить ща сжду шдк и январь онлай
