контроль двигателя
Здравствуйте. Парни,кто подскажет? ставлю Пандору на Хонда аккорд 2008 не могу найти тахометр. Пробовал подключить по возбуждению генератора-загорается чек и стартер после заводки продолжает крутить. Сига без КАНА!
нужен провод контроля заводки двигла, от куда брать?
Попробуйте на форсунку подключиться или на управление катушкой
Всем спасибо, разобрался взял с форсунки,запрограммитовал на тахометр.
Генератор не катит!! Во всяком случае на ПАНДОРЕ
Это точно,что генератор на пандоре не катит,получается что эти входы(генератор и давление масла)-видимо только для аварийного глушения двигателя,а не для контроля запуска.!
Все катит на падоре, это генератор хондовский, у него аналоговых выводов нет, он управляется по цифре от ECM
Так катит или нет ) или пробовать методом научного тыка )
Что катит или нет? Если о Пандоре ,все там работает, а по генератору на Хонде объяснили, что он по кану управляется и это правда.
Я сколько пробовал-не работало,причем на разных авто.Она крутит,вовремя бросает,но затем глушит и заново пытается запустить,.Так что теперь даже не пробую или по кану или тахо импульсы....
Тахометр самый верный сигнал.Его ищут за панелью приборов,на катушке зажигания,на форсунках,бывает на диагностическом разъеме.Так что надо вызванивать.
не для всех вариантов справедливо.....а для вызванивания кстати очень полезна диодная контролька....
если нет за приборкой-беру с форсы, никогда не подводило
  • 3 месяца спустя...
Катушка зажигания или форсунка под капотом, если в салоне нет тахометра или зарядки.
Кстати о хондах: под капотом синий провод с заглушкой в районе замка капота 100% тахометр (6-7 В).
Изменено пользователем dianov512
