UFO33 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Здравствуйте. Парни,кто подскажет? ставлю Пандору на Хонда аккорд 2008 не могу найти тахометр. Пробовал подключить по возбуждению генератора-загорается чек и стартер после заводки продолжает крутить. Сига без КАНА! нужен провод контроля заводки двигла, от куда брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Попробуйте на форсунку подключиться или на управление катушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 На генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO33 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Всем спасибо, разобрался взял с форсунки,запрограммитовал на тахометр. Генератор не катит!! Во всяком случае на ПАНДОРЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Всем спасибо, разобрался взял с форсунки,запрограммитовал на тахометр. Генератор не катит!! Во всяком случае на ПАНДОРЕ Это точно,что генератор на пандоре не катит,получается что эти входы(генератор и давление масла)-видимо только для аварийного глушения двигателя,а не для контроля запуска.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Это точно,что генератор на пандоре не катит,получается что эти входы(генератор и давление масла)-видимо только для аварийного глушения двигателя,а не для контроля запуска.! Все катит на падоре, это генератор хондовский, у него аналоговых выводов нет, он управляется по цифре от ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixpostul Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Так катит или нет ) или пробовать методом научного тыка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Так катит или нет ) или пробовать методом научного тыка ) Что катит или нет? Если о Пандоре ,все там работает, а по генератору на Хонде объяснили, что он по кану управляется и это правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Я сколько пробовал-не работало,причем на разных авто.Она крутит,вовремя бросает,но затем глушит и заново пытается запустить,.Так что теперь даже не пробую или по кану или тахо импульсы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixpostul Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Все теперь дошло, спасибо ) а то сразу прочитал и мысль не уловил, кто о чем )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Тахометр самый верный сигнал.Его ищут за панелью приборов,на катушке зажигания,на форсунках,бывает на диагностическом разъеме.Так что надо вызванивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Тахометр самый верный сигнал.Его ищут за панелью приборов,на катушке зажигания,на форсунках,бывает на диагностическом разъеме.Так что надо вызванивать. не для всех вариантов справедливо.....а для вызванивания кстати очень полезна диодная контролька.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 если нет за приборкой-беру с форсы, никогда не подводило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dianov512 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Катушка зажигания или форсунка под капотом, если в салоне нет тахометра или зарядки. Кстати о хондах: под капотом синий провод с заглушкой в районе замка капота 100% тахометр (6-7 В). Изменено 29 сентября, 2014 пользователем dianov512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Кто вам сказал этакое? Будьте добры схемку, в подтверждение, 6-7 вольт не есть истина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagont Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 с форсунки-самое альтернативное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
