ВАЗ 2115 - тупит и много жрет
ВАЗ 211540, 2008 год, двиг. 11183, 1.6 L V8, ЭБУ М73 Ителма, I317DA02
пробег 80000, в движке все родное...
залита вроде стоковая прошивка, но в ней почему-то ДК2 отключен и контроль детонации неактивен.
по общим ощущениям - тупит и много жрет.
снял параметры диагностики с помощью OpenDiagFree.
что настораживает:
1. Положение дроссельной заслонки: 10,2 при 3000 об/мин
2. Массовый расход воздуха на холостом: 12,9-13,4; при 3000: 34,1
3. Угол опережения зажигания: 7,5-9,8 на холостом; при 3000: 9,8
4. Параметр нагрузки: 28,4 на холостом; 28 при 3000
5. Длительность импульса впрыска: 4,5-4,6 на холостом; 4,7 при 3000
6. Текущее положение РХХ: 47 на холостом, 61 при 3000
7. Коэффициент заполнения сигнала продувки абсорбера: 0 на холостом; 26,6 при 3000
лог прилагаю...
Подскажите, плиз, куда смотреть, что делать, что менять и пр.
Давление рампе меряли, сказали, что нормальное.
Спасибо.
openDiagLog.zip
Изменено пользователем mDmitriy
На стоке не бывает отключенного ДК2.
Параметр нагрузки слишком велик.
Фазы ГРМ глянь.
Общих ощущений мало))) Тупит понятиё условное, а жрет сколько?
Давление какое? Для дебила и 2,5 будет нормально.
АЦП ДМРВ в покое какое?
Залить сток и отрегулировать клапана для начала! Ну и свечи освежить...
Потом полный бак, и на трассу. Километров через триста опять полный бак. Далее считаем расход и делаем выводы!
Фазы ГРМ глянь.
я в курсе про сток, но так вышло - скачал прошивку из инета, заявленную как сток.
с фазами ГРМ должно быть все в порядке - полгода назад меняли ремень ГРМ, а месяца два назад регулировали клапана, при этом его тоже снимали.
проблемы с тягой и расходом начались еще до этого.
забитый катализатор не может давать такой параметр нагрузки?
давление посмотрю вечером, у меня распечатка с диагностики валяется дома, но диагност сказал, что нормальное, а смесь бедная.
АЦП ДМРВ 1,025
знаю, что много... менять или можно как-то подкорректировать показания в прошивке?
вообще, начало грустной истории моего авто изложено здесь
клапана нормальные, свечи тоже, летом менял на NGR.
расход я и так знаю - раньше хватало 30 литров на 300 с лишним километров по городу, теперь хватает на 250...
P.S. а интересный у вас способ измерения расхода - сжечь полцентнера бензина просто так...
Это не мой способ, а общепринятый. И самый точный. И о каких центнерах речь идет? В худшем случае литров 30.
И почему просто так? За город вообще не выезжаем?
Изменено пользователем karel
2 полных бака - это для меня литров 80
выезжаем... но редко и не с целью проехать 300 км.
общепринятый способ выглядит примерно так:
1. выбираем заправку
2. выбираем на ней топливораздаточную колонку.
3. заправляем полный бак до отсечки по шлангу.
4. проезжаем километров 50-100.
5. заправляемся на той же заправке и той же колонке до отсечки.
6. записываем показания одометра и залитых литров.
7. повторяем пп. 4-6 несколько раз.
8. рассчитываем усредненный расход.
Ацп дмрв нормальное, дк1 без проблем вырулит.
Компресию меряй.
Забитость катализатора проверяется манометром вкрученым вместо дк1, если интересно то найдёшь как это делать, манометр до 2кг.
проверь демпфер бывает что он проворачивается
что есть демпфер? можно подробнее, плиз... или ссылочку, как проверять.
Компресию меряй.
компрессию померю, спасибо...
а на просвет не видно?
с Евро-3 ездить не планирую, так может его проще сразу пробить насквозь? тем более, что ДК2 уже отключен.
передний шкив он бывает на резине проворачивается или на шпонке
Надумаешь перепрошиться, обращайся, за одно и машинку гляну...
этот?
прошивку я вроде освоил, хотя и с геморроем... за предложение спасибо, можно координаты в личку?
ок, спасибо
в положении ВМТ ремень должен стоять между первым и вторым зубом
э-э... эту фразу не понял...
ставишь поршня в верхний мертвой точки в этом положении ремень должен проходить между первым и вторым зубом демпфера так ты узнаешь провернут он или нет
понял, спасибо
