Приора МЕ17.9.7 подтраивает на "горячую"
Добрый вечер. На диагностике оказалась приора 16 клапан ме17.9.7 . По словам владельца как температура дойдет до 80 С движок начинает подтраивать. Сам владелец промывал дроссельный узел. Была сделана диагностика опендиагом - ошибок не было . Смущает что при оборотах 3000 на ХХ длительность впрыска менее 2.0 мс и расход воздуха на этих оборотах составляет 24 кг. Лог прикладываю. Свидетельствуют ли последние два фактора о подсосе воздуха ? Сначала думал на ДМРВ но АЦП показало 1.01 и на холостом ходу при снятии разъема дмрв двигатель явно работает хуже.
29042014.rar
ДМРВ но АЦП показало 1.01 .
а сколько должно было быть?
что говорят коррекции по топливу?
ВВ часть проверялась?
сам то понял что написал?
Изменено пользователем nerd
Конечно двигатель будет работать хуже, потому что ЭБУ свалился в аварию.
Какой пробег?
Свечи?
Пробег рельный 72000 км , свечи менялись 1000 назад - сейчас стоят бриск . В смысле свалился в аварию ?
вроде на хх при 3000 об длительность впрыска 2.1 -5.3 мсек а расход воздуха как минимум 27 кг /час
какое значение должно быть коррекции по топливу ?
сильно прошу не пинать так как новичок
так при ХХ или 3000 ты определись
у тебя что холостой ход 3000об\мин
как высоковольтная часть проверялась
что в коррекциях
у тебя спрашивают а не ты задаеш вопросы что и как должно быть
матчасти тебя учить не кто не будет
про АЦП ДМРВ ответа не получил
У кого оказалась?У очередного сканериста?
Или денюх нет на нормальную комплексную диагностику?
Или нужно всю матчасть рассказать?Начиная с того что АЦП ДМРВ на МЕ17 ни о чем не говорит.
Изменено пользователем gonta
что в коррекциях
на хх все параметры в норме
если добавить оборотов до 3000 -то расход воздуха становится занижен как и длительность впрыска
данные АЦП ДМРВ я уже приводил
по топливным коррекциям у тебя спросили 2 раза.
Попробую пнуть еще раз.
Сколько на хх??
Они и подсос покажут если есть.
Изменено пользователем Ranger
а/м Lada PRIORA с контроллером М17.9.7 21126-1411020-40
Параметр Расшифровка ед. изм. Холостой ход 3000 об/мин TANS Температура воздуха Град. С 15 - 45 15 - 45 TMOT Температура охл. жидкости Град. С 82 - 104 82 - 104 UBSQ Напряжение бортсети В 13.0 - 14.5 13.0 - 14.5 WPED Положение педали % 0 8 - 15 WDKBA Положение дросселя % 1 - 4 6 - 10 NSOL Желаемые обороты Об/мин 800 - NMOT Обороты двигателя Об/мин 800±30 3000±100 MI Расход воздуха Кг/ч 7.0 - 12
PAVEL 720
Если выкладываешь параметры -так выкладывай в табличном удобоваримом виде!
  • 2 года спустя...
