Нужен совет[троит приора]
Добрый день!
Вобщем пропуски воспламенения в 3-м цилиндре.Менял катушки местами,свечи-не помогло.Компрессия в норме,везде одинаковая.Фильтра все заменены,давление топлива в норме.Других ошибок нет.
Подскажите куда копать дальше???
подсос воздуха посмотрите, форсунки, ошибки то кидает какие?
Провода на пробои проверял?
у приоры нет проводов там катушки
Подсоса вроде нигде нету,шланги все целые,не полопанные.Ошибки-только 2 постоянно:
1.Пропуски воспламенения в 3-м цилиндре
2.Множественные или случайные пропуски воспламенения в 3-м цилиндре.
Думаю может форсунка засралась,хочу промыть попробовать
Мозги резервные подкинь .
Вот на мозги тоже грешу,может что-то с прошивой стало
Катушки местами менял,ситуация не меняется.
Изменено пользователем Alex-545
Необходимо сделать тестирование форсунок на производительность., "Баланс форсунок" называется.
Ничего с ней не стало.
на впускном коллекторе есть уплотнительные кольца и на форсунках обрати на них внимание они высыхают и начинается подсос воздуха. проверь проводку бывает такое что при снятии установки коробки передач жгут проводов зажимаут между коробкой и мотором. когда катушки менял ошибки сбрасывал?
Да,сбрасывал,через несколько секунд(минут) снова тоже самое.
Если пробег за 300 тык., то есть такая вероятность..
ъ
Таких уродов один на миллион., в столице 14-16 наверное.. :emot64:
все форсы проверь на производительность. если все ок то смотри проводку или подсос. мало вероятно чтоб ЭБУ глючил за 9лет работы еще не сталкивался чтоб в такой ситуации был виноват блок. Еще был у меня такой случай правда на 8кл 1.5л пропуски 2и3 цилиндры оказалось прокладка под выпускным коллектором прогорела
ъ
вот тот оди гемороя и наделает
Форсы махните местами,заодно увидите состояние уплотнительных колец
ъ
Не,пробег не большой,100т.км.
Буду пробовать.
Добрый день!
Я не знаю Ваш проф уровень, поэтому спрошу, ибо никто не спросил и воспринял как должное.
А искра то есть? А импульсы на форсах? А то может всё намного банальнее)))
И ещё вопрос. Ремень ГРМ не рвало случаем перед этим?
Изменено пользователем garin
чувствую последует ответ что с машиной не чего не делали
тока кольца поменяли(случай из личной практики)
И то также местами поменяли :emot64:
В общем наелась форсунка...в рампе куски ржавчины,форсунка наглухо забита..от насоса до мотора вся магистраль забита мелкими кусочками ржавого металла.
Всё промыл,форсу заменил-огонь)
Всем спасибо за помощь!
Отличное топливо, плюс конденсат зимой, и все остальное прочее....
Изменено пользователем Тимурик
