villey Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Прошу совета и помощи. На Peugeot Partner 2008 года выпаял феном чип 25020 сохранил оригинальный дамп, в программаторе пересчитал пробег и исправил дамп. После впаивания чипа на дисплее нет пробега, вместо него горят горизонтальные сегменты по всему дисплею. Выпаял чип, сравнил дампы в них изменились другие цифры, хотя область пробега сохранилась как я изменял. Вернул оригинальный дамп - на дисплее те же полосы. Вопрос - что происходит...? Дампы прилагаю. pego_199008_atmel25020AN.BINПолучение информации... pego_120000_atmel25020AN.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 в бси записался " мусор" авто еще и не заводиться должно .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) В 01.05.2014 в 11:56, villey сказал: Прошу совета и помощи. На Peugeot Partner 2008 года выпаял феном чип 25020 сохранил оригинальный дамп, в программаторе пересчитал пробег и исправил дамп. После впаивания чипа на дисплее нет пробега, вместо него горят горизонтальные сегменты по всему дисплею. Выпаял чип, сравнил дампы в них изменились другие цифры, хотя область пробега сохранилась как я изменял. Вернул оригинальный дамп - на дисплее те же полосы. Вопрос - что происходит...? Дампы прилагаю. а точно 25020? посмотрел свои дампы и тахосовт везде 95020. потом когда выпаивал микру напор воздуха какой был? может чего здул лишнего. в прогер впаивал или через зажимной переходник? при плохом контакте при считывании мог дамп слететь. укажи номер приборки а лучше сфоткай стикер В 01.05.2014 в 12:04, Slavik k сказал: в бси записался " мусор" авто еще и не заводиться должно .... стесняюсь спросить. а где дампы бси? Изменено 1 мая, 2014 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 25020= 95020 , это одно и то же .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 разницы нет 25020 или 95020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 В 01.05.2014 в 12:10, Slavik k сказал: 25020= 95020 , это одно и то же .... спасибо запомню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 лучше напишите есть ли ориг дамп бси до вмешательства в приборку ... и авто заводится ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 TC: Как можно было про BSI забыть? 95160 вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Все относительно свежие пыжи и ситро дублируются в BSI. Но если черточки, то скорее всего ещё и кривой дамп залетел в дашку. В 01.05.2014 в 12:16, Slavik k сказал: лучше напишите есть ли ориг дамп бси до вмешательства в приборку ... и авто заводится ли Резонный вопрос. Правильный ответ наведет на необходимую помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Про BSI так и не понятно- знал,не знал =ничего не написал про него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) А по какой строке считал ? 0x0 или 0x20 следующий раз увидишь прочерки прокатись метров 10 и потом дай уснуть Изменено 1 мая, 2014 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Игорь , а если авто не заводиться , толкать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Про BSI видимо не знали раз дампов нет. То что их там шесть вариантов, и то что в этом авто crypto 95128 ( седьмой вариант) тоже видимо новость. Как говорится Velcom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Про бси он скорее не знал потому как прочерки появляются когда не стыковка два разных пробега при неправильной прошивки экран не работает а у него прочерки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HALUB Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Или когда еепром наоборот запаяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 а ему похоже насрать)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Просто он побежал за кредитом-чтобы машинку поднять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 В 02.05.2014 в 06:11, euromarina1 сказал: Просто он побежал за кредитом-чтобы машинку поднять! Сразу такие машинки заезжают если цену им смешную объявить...(у меня во всяком случае так происходит) Обычно клиент зреет на настоящую стоимость неделю-две...за это время сто раз могу успеть собрать всю информацию: где, что править и в каком порядке...и делаю. А бывает не доезжает - запороли где нибудь "за дармовщинку" или бывает что сделать уже сложнее - было такое с Astra H, до меня куда то ещё заезжал - там обломались с панелью, но стрелки воткнули так глубоко, что без повреждения лицевой платы со шкалами снять их нереально- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonsto Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 всем привет! peugeot partner_bsi .binpeugeot partner 2008г помогите обнулить bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В 17.06.2014 в 17:02, antonsto сказал: всем привет! peugeot partner_bsi .binpeugeot partner 2008г помогите обнулить bsi http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45982/ почитайте. понравиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
