Citroen C 5 HPI 2.0L 2001г
Добрий день притащили такое машыну с гальстуком.выдно следи мастеров которие капали до меня.не заводиться.дигностика с ланчем в ECU паказываеть 2 ошибки.inside ECU Permanent fault CAN и insite ECU intermittent CAN. ище куча ошибок в BSI. в параметрах BSI все yes кроме BSI matched to engine ECU '' NO'' и BSI ready for programming ''NO'' в чем можеть быть проблема?
лучше всего лексия с рр2000 посмотреть ( кто и к диабокс привык )
а ланч не все видит в жабоедах и не всегда корректно...
да если по было лексия много выяснили. ище заметил такое симптом,иногда пропадаеть импулси идуший на форсунки и тот же время заслонка не открываеться закрываеться.
Так на кан Лаунч ругается...нет кана и невидит ecu поэтому, соответственно и не заводится поэтому...искать причину отсутствия кана.
