X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
  • Ответов 1,8 тыс
Да овальный смарт з кнопки вверху значек ниссан с низу вставляется жало без чипа!
Пишется сначала смарт,потом кнопки,делал х100про,читай что пишет прибор,там легко разберешься,пин посчитает сам прибор
Кто делал пежо 301 г.в 2015,какой там чип нужен?пин тянет?
Ребят подскажите как ремоут подвязать на этот же пежо 301 ?
В про нет.есть( другое)
Тоесть партнер
Пин , достать и прописать ключ , видимо, можно родственным прибором  http://en.obdstar.com/ProductsView.aspx?MenuId=4&PId=70
Если есть простой ключ с чипом я думаю и б/у проканает ремоут.прошка должна взять.или я не прав?прохор писал вроде как выпаять надо чип с б/у и поставить тот что с простого ключа.может мы друг друга не поняли?
Ты его совсем не понял! Ты ключ в читалку положи и увидишь что за плата стоит а на основе этого и будешь думать что и как!
Спасибо .позже отпишусь.попробую
  В 29.12.2016 в 17:44, саня3891 сказал:
не пойдет бу
Ок.спасибо.будем заказывать новый.кто нибудь пробовал такую машинку ?механически можно или прошкой обязательно?
Ремоут подвязать.чип есть для запуска
У Пежо идёт 2 ключа в одном чип семечка в другом ключе с ремоутом плата идёт ! При прописке ключей радио канал ложиться вместе с прописанными чипом автоматом!
Понял спасибо.осталось пин высчитать и уаля))
а бывает чип семечка и пульт не на одной плате,так вот такой БУ тоже не пропишете.....7936 в связке с пультом идет))))
То есть получается, что в ремоуте прописан ID чипа или крипта?
