Дмитрий 068 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Нет чип в плате ключа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 ключ овальный бананом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Да овальный смарт з кнопки вверху значек ниссан с низу вставляется жало без чипа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Пишется сначала смарт,потом кнопки,делал х100про,читай что пишет прибор,там легко разберешься,пин посчитает сам прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Кто делал пежо 301 г.в 2015,какой там чип нужен?пин тянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ребят подскажите как ремоут подвязать на этот же пежо 301 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Сань, а в Х100 , в перечне ,есть пежо 301? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 В про нет.есть( другое) Тоесть партнер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Пин , достать и прописать ключ , видимо, можно родственным прибором http://en.obdstar.com/ProductsView.aspx?MenuId=4&PId=70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Если есть простой ключ с чипом я думаю и б/у проканает ремоут.прошка должна взять.или я не прав?прохор писал вроде как выпаять надо чип с б/у и поставить тот что с простого ключа.может мы друг друга не поняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Ты его совсем не понял! Ты ключ в читалку положи и увидишь что за плата стоит а на основе этого и будешь думать что и как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Спасибо .позже отпишусь.попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Если есть простой ключ с чипом я думаю и б/у проканает ремоут.прошка должна взять.или я не прав?прохор писал вроде как выпаять надо чип с б/у и поставить тот что с простого ключа.может мы друг друга не поняли? не пойдет бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Ок.спасибо.будем заказывать новый.кто нибудь пробовал такую машинку ?механически можно или прошкой обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Ремоут подвязать.чип есть для запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 У Пежо идёт 2 ключа в одном чип семечка в другом ключе с ремоутом плата идёт ! При прописке ключей радио канал ложиться вместе с прописанными чипом автоматом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Понял спасибо.осталось пин высчитать и уаля)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agibalov Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 а бывает чип семечка и пульт не на одной плате,так вот такой БУ тоже не пропишете.....7936 в связке с пультом идет)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 То есть получается, что в ремоуте прописан ID чипа или крипта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
