X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Надо эмуль к свече накала прикручивать в обходчике, а накал управлять доп канал типа АСС при старте. Авось с 3 попытки разогреется, если упал в анабиоз.
Изменено пользователем 052
  • Ответов 1,8 тыс
Можно взять резистор по мощнее рассчитать на 12 вольт что бы грелся и через реклюшку включать его в момент запуска, всё можно уместить в обходчике. Но это всё дико.
Изменено пользователем GAM85
По утере сделал 2 чипа id46 для мицубиши 2007г.пин сам считал и показал.
Х100 про. Пин показал 8А42
Прохор как то писал все пины на мицубиши
Если не поменян,а так только ручками
Коллеги кто подскажет в чем разница typ1 и typ2 ?например id42 для фольцфаген
Пришёл ко мне исктууловский ПРО. красный в жёлтом чемоданчике с 4 переходниками, коробочкой и 2 платами под память епром.
Версия прибора - от 2013 г.
Флешка 4 Гб, занято было Мб 30-40. Скачал с сайта программу-обновлялку, вставил флеш, запустил, зарегистрироваться по инструкции не пустила, использовал данные из прибора в меню about. Обновил всё, скачивал минут 5, потом копирование на флэшку, и решил перепроверить, но второй раз обновлялка не запустилась и вылетела с какой-то ошибкой(( Наверно увидела, что всё обновлено.
От адаптера 220-12В прибор почему-то не запускается, в машине всё норм, загрузился, выбрал ниссан, считать код из бсм, получил 5 цифр и остановился на выборе: вариант 1: 4 пин - олд, вариант 2: 4 пин - нью, вариант 3: 20 пин. Завис))
В общем решил сначала посоветоваться, хоть ниссан, и говорят, нормально берется этим прибором, лишняя "минута" на размышление и выслушивания советов, лишней не бывает. Каков дальнейший алгоритм действий?
так nissan разные бывают, в зависимости от системы и пин выбирайте.....сомнительно что новые 20-значные системы X100 код считает
Подскажите Шивроле лачети делает? Нужно ключ и кнопки прописать, а то листаю такой марки нету в приборе
Вова, face.gif  GM,.... кнопики руками (и год какой?))
[offtop] '05 запросто,  даже sbb )
