Дмитрий 068 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 А каким образом он добавит вам чип если нет мастер ключа?!!!Не как не добавит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Я думал что добавили в обновлении как на 4d67. С мастер ключом его можно хоть чем добавить Подскажите можно ли добавить чем-нибудь g чип на тойоту при полной утере без разбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 g -это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) G это 80 битовый до 2013 года на таетах,оригинальный ключ идет с буквой G на лезвии ключа После 13 года на лезвии буква H и 128 бит. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Сергей Курск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Hyundai i20 не читает пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 свежие Hyundai только по вин пин ,х100про не потянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 В 02.06.2016 в 12:46, Alex8213 сказал: Я думал что добавили в обновлении как на 4d67. С мастер ключом его можно хоть чем добавить Подскажите можно ли добавить чем-нибудь g чип на тойоту при полной утере без разбора Добавить это значит надо иметь хотя бы один родной ключ, если же полная утеря, то обресетить надо, недавно camry c g-чипом делал при полной утере, обресетил нормально ну и соответственно ключи (с G-чипом) легли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел-с Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Kia Rio(К2) 2015 год,рссийская сборка пульт привязал,чип скопировал,вложил в брелок(чет очканул чип привязывать). Брелки программировать надо все сразу,т.е. родные тоже по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 В 20.07.2016 в 13:40, Павел-с сказал: Kia Rio(К2) 2015 год,рссийская сборка пульт привязал,чип скопировал,вложил в брелок(чет очканул чип привязывать). Брелки программировать надо все сразу,т.е. родные тоже по новой. Я на RIO 2016 года, на борту смарты, пробовал вычитать пин не алё. Если 2015 год с железяками обычными и ID46, и пин бы вычитал то можно и не очковать. Думаю прописались бы обычные 7936. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Вчера на Сангёнг кайрон бензин влетели только успевай ключи менять (ид48 чистые), пин не просит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 С дизелем бы не влетели,только другой бы приблудкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел-с Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 В 21.07.2016 в 03:32, S0L0 сказал: Вчера на Сангёнг кайрон бензин влетели только успевай ключи менять (ид48 чистые), пин не просит. А год какой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 год 12, а на дизелях офф нормально, т.к. там постоянно слетают кеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Оф это не наш метод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) А есть ли в х100про ссанянги? Изменено 26 июля, 2016 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 есть есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Спасибо! А на новые ссанъянги, которые 4д-80, ключи пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Нет не пишет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел-с Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Форд Фьюжен 2007 немещкой сборки 4D63 не смог,не связывается да и нет его в списке.Пробовал через Фиесту,тоже не вышло. В этот же день на Фокуса добавил 2011 года без проблем. Ford Escape 2001 не получилось.Смог связаться только через PCM Immobiliser,вроде пошел процесс ,пишет ждите 8 минут, провисел час,запустил по новой,через полчаса отключил.. СББ 3 минуты и готово на 4D60(не я делал,хозяин отзвонился). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV1 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Всем привет.Сможет X100+ прописать дополнительный ключь в Ford connect 1.8tdci 2006, ключи в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
