alex33190 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Honda Hr-V 1999 года,чип меганос 48,диагностическая колодка 3Pin делал кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Пробовал,не сконэктился,делал руками,а так пробовать надо 50\50 может и прокатит Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Сергей Курск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Сергей ты про щиток? Руками если сандерик как делать,есть процедура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Руками голыми не получится. Нужна пила. Снимаешь абс, пилишь его напополам, меняешь пробег, склеиваешь обратно. Потом меняешь пробег в проце щитка, его пилить не нужно. Короче все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Honda Hr-V 1999 года,чип меганос 48,диагностическая колодка 3Pin делал кто? Писать не пробовал, но соединялся и количество ключей показывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Ребят всем привет!Кто нибудь вязал выкидуху на акцент 2011 год с ремоутом?.Как процедура прошла?Прошка справляеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Rexton 2011 Дизель. Ключ 4D. X100Pro справится или всё ещё в пролёте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 По ссанёнгам, раздел иммо появился только месяц назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Месяц назад он обновился, а появился года 2 назад. upd: Rexton 2011 Дизель. Ключ 4D. X100Pro справится или всё ещё в пролёте? На бензиновый 48-й писал влёт. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 На бензиновый 48-й писал влёт. Вот как раз вся фишка в дизеле На них не делается. Во всяком случае до последнего времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Короче пока не получилось. Сайт X-100 не даёт скачать обнову конкретно под ssang yong, предлагает вместо этого скачать какую-то прогу, которая в итоге не запускается. Так что... до следующего раза. Мляха-муха, под какую систему эта прога??? Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Valhala Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 на ХP установил и апгрейднул, всё нормально прошло с первого раза, качай, сангъёнги дизеля там заявлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Короче пока не получилось. Сайт X-100 не даёт скачать обнову конкретно под ssang yong, предлагает вместо этого скачать какую-то прогу, которая в итоге не запускается. Так что... до следующего раза. Мляха-муха, под какую систему эта прога??? Если не запускается, отключай антивирус, для китайского софта это норм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Да не, не пошло. Что Xp, что на 7 пишет: "Error reading setup initialization file". Х.з, может магнитные бури... Попробую перекачать (хотя скачал уже 3 раза), пишут в этом проблема.. Пока машинка стоит, по результату отпишусь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Проблема была в скачанных через *************ый мобильный интернет файлах, качались по пол часа, и скачивались с ошибками.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 C новыми обновами, прибор машину увидел и предложил записать ключи через стирание всех старых...но позвонил клиент, нашёл ключ - пока на ночь глядя экспериментировать не решил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Клинт на кио рио 2013 год просит сделать выкидной с ремоутом при наличии простого ключа с чипом.Чистый чип залетит аремоут сам привяжеться прошкой или есть процедура?Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Клинт на кио рио 2013 год просит сделать выкидной с ремоутом при наличии простого ключа с чипом.Чистый чип залетит аремоут сам привяжеться прошкой или есть процедура?Подскажите пожалуйстаремоут пишеться отдельно!если Машина с простыми ключами какой там ремоут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня3891 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Спасибо!А вообще какова процедура привязки ремоута? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Нажимаешь на кнопку на 2 сек программа пишет ок на одном пульте потом на втором и все прописаны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
