X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Honda Hr-V 1999 года,чип меганос 48,диагностическая колодка 3Pin делал кто?
  • Ответов 1,8 тыс
Пробовал,не сконэктился,делал руками,а так пробовать надо 50\50 может и прокатит
Изменено пользователем Сергей Курск
Сергей ты про щиток?
Руками если сандерик как делать,есть процедура?
Руками голыми не получится. Нужна пила. Снимаешь абс, пилишь его напополам, меняешь пробег, склеиваешь обратно. Потом меняешь пробег в проце щитка, его пилить не нужно. Короче все просто.
  В 02.11.2016 в 10:21, alex33190 сказал:
Писать не пробовал, но соединялся и количество ключей показывал.
Ребят всем привет!Кто нибудь вязал выкидуху на акцент 2011 год с ремоутом?.Как процедура прошла?Прошка справляеться?
Месяц назад он обновился, а появился года 2 назад.
upd:ssang yong.png
  В 04.11.2016 в 08:40, Valhala сказал:
Rexton 2011 Дизель. Ключ 4D. X100Pro справится или всё ещё в пролёте?
На бензиновый 48-й писал влёт.
Изменено пользователем Миру-beer
  В 04.11.2016 в 10:59, Миру-beer сказал:
Вот как раз вся фишка в дизеле :wink:
На них не делается. Во всяком случае до последнего времени.
Короче пока не получилось. Сайт X-100 не даёт скачать обнову конкретно под ssang yong, предлагает вместо этого скачать какую-то прогу, которая в итоге не запускается. Так что... до следующего раза. Мляха-муха, под какую систему эта прога???
Изменено пользователем Valhala
на ХP установил и апгрейднул, всё нормально прошло с первого раза, качай, сангъёнги дизеля там заявлены.
  В 04.11.2016 в 13:21, Valhala сказал:
Если не запускается, отключай антивирус, для китайского софта это норм...
Да не, не пошло. Что Xp, что на 7 пишет: "Error reading setup initialization file".
Х.з, может магнитные бури...
Попробую перекачать (хотя скачал уже 3 раза), пишут в этом проблема.. Пока машинка стоит, по результату отпишусь..
Проблема была в скачанных через *************ый мобильный интернет файлах, качались по пол часа, и скачивались с ошибками..
C новыми обновами, прибор машину увидел и предложил записать ключи через стирание всех старых...но позвонил клиент, нашёл ключ - пока на ночь глядя экспериментировать не решил..
Клинт на кио рио 2013 год просит сделать выкидной с ремоутом при наличии простого ключа с чипом.Чистый чип залетит аремоут сам привяжеться прошкой или есть процедура?Подскажите пожалуйста
  В 05.11.2016 в 11:46, саня3891 сказал:
ремоут пишеться отдельно!если Машина с простыми ключами какой там ремоут!
Спасибо!А вообще какова процедура привязки ремоута?
Нажимаешь на кнопку на 2 сек программа пишет ок на одном пульте потом на втором и все прописаны!
