bmw525
genasik466
Редактировал прошивку бмв 525 1995 м50vanos,странные значения впрыска на полной нагрузке,и зажигание чуть тронул,поршня загремели,верно ли открылись карты?софт1267358715525van.rar пробовал623 софт закинуть,вообще не заводится,чем отличаются эти 2 софта?
Чем отличаются прошивки вроде понял,715 с иммо,623 без.Чем можно заменить 715,есть ли еще с иммо прошивки на е34 525 м50 vanos 1995гв.Если у кого есть,поделитесь.
Хотелось бы продолжить тему,добиться лучшей динамики на этой машине не удается,если едет чуть лучше,тогда тарабанят поршня,причем это связано с температурой двигателя,на холодную едет хорошо и не гремит,прогреется до рабочей,становится тупая и гремит.Кстати машина на автомате.В чем может быть проблема?Или мне такая упертая попалась.Подскажите,может кто сталкивался,как решить проблему.
  • 5 лет спустя...
Что бы не плодить темы спрошу здесь-бмв 535 е61,при включении зажигания на реле бензонасоса не подаётся +.по схеме идёт кажется с мозгов.сам вопрос-может он чем нибудь блокироваться или вскрывать блок управления?
Изменено пользователем томашевский
Откопали же где то тему))а вопрос ваш как бы вообще не по теме....машина не запускается?ошибки какие?
Написал тут чтобы не плодить темы,всё равно тема умерла.ошибка кажется по бензонасосу.нашёл схему по е61.получается минус импульсом с мозгов,а плюс с преда,который я так и ненашёл.машину утащили.остался вопрос-где стоит блок предохранителей(5 штук) и пару релюх.видел два блока-на правом заднем и за бардачком.
под капотом,ближе к стеклу по пассажирской стороне.на е 60 ,да и на большинстве бмв там....
На е61 там стоит салонный фильтр,такой же как и с водительской стороны.когда поднял капот тоже туда полез,но хозяин посмотрел на меня как на дебила.
))))) пад сталом :emot64::bux:
Продолжай искать... Я бы не отступил от своих намерений!
ну а под фильтром короб с электроникой....
Да забрал он машину,с самого утра.я вечером весь инет прочесал,схемы надыбал,вычислил какой пред,картинку блока нашёл, а где стоит никто не знает(может там а может тут).обидно.он ещё и предъяву кинул-мол ушатали аккумулятор,а машина сама себя ушатала,то руль поедет то сидуши,то под капотом жужит.(вкл.зажигания и открывания дверей).как такой машиной заниматься,может на зарядку ставить сразу?зря фотки не сделал про блокипредохранителей.
