Volkswagen Caddy 2006
Volkswagen Caddy 2006 дизель 2,0 пришел без блоку управления, приобрели ECU EDC16U 03G 906 016 GP с immo оff, должна ли она завестись, мне кажется моторный необходимо привязать, диагностика приборки выдает нет связи с моторным в АБС тоже самое, машина не заводится ключ тухнет.
Если иммо off то должна завестись. Проверьте проводку от моторного к панели. Какие ошибки в моторном?
Перед первым запуском ошибка связи с панелью, после запуска в моторном суппорт не поддерживается у меня VSDC11.3.
моторный блок то тот что надо поставили в авто ?
Изменено пользователем www23
поставили 03G 906 016 G.
Поставили с Ауди А3 BKD мкпп
Естественно запуска не будет .
Перешить его можно под Caddy или железом отличается.
Перелить fuul из нужного блока. И я думаю что получится.
Я бы всё-таки проверил проводочки для начала, как написано в посту №2, т.к. эбу всё равно должен выходить на связь хоть от ауди хоть от фольца, даже возможно подключить "на столе" для проверки, возможно все твои старания были зря...
Cо слов хозяина должен стоять 03G 906 016 GP, поставили 03G 906 016 G.
это со слов хозяина надо по вин номеру смотреть что должно стоять
а то ты пихаешь блок EDC16U1 а окажется что родной был EDC16U34 вот как то так
хотяб буквенное обозначение мотора указал то просто 2.0 както маловато )))
Мотор BDJ 2.0, а ЕCU Поставили с Ауди А3 BKD мкпп Естественно запуска не будет, воз можно это и есть причина прошивка под ВDJ не помогает.
А че трудно поставит перед глаза две электросхеми обеых моторов и сравниват распиновки,выяснят одинаковие железки или нет.
