nemoi Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Opel Vivaro 2l 115hp 2007 год EDC16+C33 (по галетто) , двигатель m9r умер и был заменен на m9r от Renault Laguna 150hp. Все электронные компоненты остались опелевские. Авто передвигается но ловит ошибку p0340 датчик распредвала. Hеобходимо установить сток от лагуна 150 лс, возможно ли установить сток от лагуны или нужно крутить опелевский под этот двигатель ? Если у кого есть сток под мой запрос поделитесь. скрин данные эбу и сток прилагаю сток vivaro.rar Изменено 4 мая, 2014 пользователем nemoi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Вот flash в BDM формате для RENAULT 2.0 DCI 0281014083 8200560320. Не знаю, какой блок должен был идти с Renault Laguna 150hp (скорее всего, их может быть несколько) и как это привязать к Opel Vivaro... flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) был m9r 780 115 лс 2л виваро стал m9r 742 по вин ( по турбине с охлаждением ож 805) лагуна 2л Впихнул лагуновский сток, завел. Ошибка по датчику распредвала так и висит (думал дело в опелевской прошивке, голова -то на двсе реношном другая). До решения вопроса с этой ошибкой работу с эбу приостанавливаю. есть у кого эти схемы цепей ( висит ошибка Df119) ? не могу найти Убедитесь в отсутствии обрывов в следующих цепях: – 3SX между компонентами 120 и 1265, – 3SV между компонентами 120 и 1265. Проверьте наличие напряжения + 12 В после реле в следующей цепи: – 37X компонента 1265. Вопрос: что за датчик под номером 1, в проводке опеля под него конечно места нет и на опелевской турбите такого датчика небыло под номером 2 если я не ошибаюсь - датчик давления отработанных газов диф на сажу ( на оплевском двс тоже небыло) Изменено 11 мая, 2014 пользователем nemoi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 1-датчик температуры на входе турбокомпрессора 2-передний датчик давления турбокомпрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturla Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 был m9r 780 115 лс 2л виваро стал m9r 742 по вин ( по турбине с охлаждением ож 805) лагуна 2л Впихнул лагуновский сток, завел. Ошибка по датчику распредвала так и висит (думал дело в опелевской прошивке, голова -то на двсе реношном другая). До решения вопроса с этой ошибкой работу с эбу приостанавливаю. есть у кого эти схемы цепей ( висит ошибка Df119) ? не могу найти Убедитесь в отсутствии обрывов в следующих цепях: – 3SX между компонентами 120 и 1265, – 3SV между компонентами 120 и 1265. Проверьте наличие напряжения + 12 В после реле в следующей цепи: – 37X компонента 1265. Вопрос: что за датчик под номером 1, в проводке опеля под него конечно места нет и на опелевской турбите такого датчика небыло под номером 2 если я не ошибаюсь - датчик давления отработанных газов диф на сажу ( на оплевском двс тоже небыло) Если возможно поделитесь Лагуновским стоком))))Проблема та же,ищем решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturla Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Нам удалось победить Виваро с лагуновским движком.Програмно переписали карты колена и распредвала и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 можно стоки, до пересчета и после ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
