Minipro TL866A
  • Ответов 206
Там ошибится можно только по пьянке. Да и на ID бы прогер ругнулся. Смотрел даташит, сверил напряжения на прожиге, которое выставляет прогер. Всё совпадает.
Думал не хватает мощи с порта, добавил ещё порт USB на пол ампера. Взял другую такую же микросхему из коробки, у меня их штук десять лежит. Те же яйца. Нету в наличии одноразовой 27 микры другого производителя ,типа Атмел или ST, что бы проверить жгёт он их или нет.
Многоразовые флеши берёт на ура, любые.
  В 27.03.2016 в 07:38, Crio сказал:
Из спортивного интереса не хочу выпаивать, это пройденный давно этап. ................ОоооЁЁЁЁЁЁ!!!! Да яих столько перепаял.......просто жуть ....стаж агромаднейший...Вчёсывай тут нам...А глупые вопросы  по прогерам задаешь.! Любой спец даже "среднего" стажа изучил немало инфы по разым прогерам , прежде чем купил что то...или сделал  (спаял) прогер собственными руками. Самодельный прогер для бюджетных микр - считаю неплохое начинание для электронщика , начинающего...Сделаешь - меньше вопросов задавать будешь...Удачи в работе..
  В 31.03.2016 в 21:38, LEGS сказал:
Нет смысла что то ваять самому, если за пять коппеек можно купить проггер уже с нужными кальками в софте и немного его доработать. Вопросы глупые, да, а что делать. Если их не задавать, то нужно производить большой объем лишних работ- приобретать блок на опыты, присоединять к нему шину, смотреть осциллографом уровни и фронты при  чтении и записи. А потом выяснить, что сей проггер, в который вложена и куча усилий по его доработке, не тянет запись через клипсы и т.п.
Даже по древним блокам мнения мастеров разделились- кто то говорит, что через загрузчик с167 блока ме7.0 можно скачать фул флеш + эпром, а кто то- только фул флеш, а эпром нужно выпаивать для чтения, у кого то получилось читать клипсой, у кого то нет, а кто то радостно сообщил, что после пары паек чип развалился и т.п. По поводу количества перепаек- лучше всего пользоваться цитированием, чтобы сказанное оппонентом не превращалось в нечто другое)
  В 30.03.2016 в 13:27, romario-1 сказал:
Конкретно по Н не скажу, как то не обращал внимания.
А так всё подряд с УФ мой пишет, W кончились, а с кризисом жаба давит, надыбал УФ на халяву, всяких разных производителей, их и пишу.
У меня 256 и 512 с уф стиранием целая коробка разных производителей. Всё пишется на ура. Но так как старые микросхемы 27 серии массово подыхают, хочется их заменит на что то более современное, да и бегать с кварцевой лампой нет желания.
Меня заинтересовали однократно программируемые микры. Их выпускает не только Хольтек но и другие фирмы.
И по цене они нормальные. А многоразовая от Winbond  действительно стоит как нормальный проц.
  В 01.04.2016 в 06:40, Crio сказал:
Назовите нам епром (в паре с процем С167)для которой Вам нужна клипса? Ничего не путаете? У епром явно не 8 ног.8ногая клипса(самая ходовая) обычно используется для еепром.Ну разве только эксклюзивно для вас кто нибудь изготовит 44 ногую прищепку...Интересно взглянуть на фото такого чуда...внутрисхемного..:)))))))
Уже который раз отвечаю на вопросы, появившиеся от чтения кусков мессаджей. Но вдруг именно Вы наконец озвучите ответы?)
МЕ7.0.1 двухпроцессорный эку, состоит с167+ 29f800 и в00017+95080. Этот в00017 (некий сопроцессор, по выводам и размеру равный с67) темная лошадка, назначение которого не очень понятно. Если в нем  нет криптомаски для 95080, то для чего он нужен, если все хранится во флеше, при этом 95080 (с данными синхронизации) связана с флешем, но не через крипт.
Кусочек переписки, который Вы привели, касался возможности вычитать фул (флеш+ эпром) только через загрузчик с167. Также был вопрос, вычитает ли пиасина такой фул через к-лайн.
Иммо для Вольво с ме7.0.1 в сем, запуск эку разрешается только по синхронизации и еще кое чему.
Изменено пользователем Crio
Если уж так хочется прочитать 95080 внутрисхемно , простой TL866 подключаем прищепкой (POMONA) через переходник(сделал сам) в ZIF.,останавливаем проц. для исключения влияния обмена данными еепром. Такая операция целесообразна когда необходимо читать несколько раз подряд (например для сравнения дампов),далее...с кривыми руками или после бодуна этим заниматься не стОит. На последок : соблюдайте правила : различайте EPROM or EEPROM - это не одно и тоже,что бы вас правильно понимали.
  В 08.04.2016 в 10:15, LEGS сказал:
Спасибо за полезную информацию. Если не сложно, уточните, писать так получится? Вы смотрели фронты и уровни осцилолографом, процесс через прищепку идет на грани допустимого, или все как в панельке? Т.к. прищепка доп. активная и реактивная нагрузка к схемной обвязке.
И, может быть,уточните назначение сопроцессора В00017, зачем бош вставил его в схему? кажется избыточным пускать такой компонент только на работу с не криптованной 95080.
Разобрался с микросхемой от фирмы HOLTEK,  HT27C512. Пробовал на другом прогере, те же яйца, но пишет первые два байта, что навело на мысль что микра рабочая и скорее всего кривой алгоритм в самом прогере. Не секрет что алгоритмы в программаторах копируют друг с друга.
Не долго думая взял открыл вкладку WINBOND 27C512 как эталон, снял проверку ID, предварительное стирание и проверку чистоты.
На удивление запись пошла, в конце сверил контрольную сумму всё совпало.
Вот так бывает.
Подмогните пожалуйста русифицированной версией на данный прогер. Последней- СТАБИЛЬНО работающей. На форуме ссылка на я-диск в никуда.
  В 12.05.2016 в 06:56, AlexeiB сказал:
Замените екзешник
MiniPro.rarПолучение информации...
привет всем
причтении флеш тв28f400в5в выскакивает заставка
этот tsop48 адаптер без сертификата
у кого мож было такое
