Opel Vectra B pin из EEPROM
Помогите пожалуйста с пин кодом! Клиент купил новый двигатель с мозгами без иммобика в комплекте. То есть по факту блок новый, иммобик старый. Нужно их подружить. Старый блок на радостях клиент выкинул), поэтому просто сдуть прошивку со старого в новый нет возможности. Есть только дамп EEPROM 24C16 с нового ЭБУ. Может кто посчитать?Заранее спасибо
opel eeprom.rar
Пина тут нет, для замены блока он на сколько я помню и не нужен. Делал оп-ком, ничего не водил.
Оп-ком китайский? Может ли пин быть в прошивке ЭБУ? (Считывал через галету)
Собственно прошивка
Vectra B.rar
пин в мотороле иммо.
Так пин то нужен от нового блока(для ресета), а не от старого иммо...
Или я что то не понимаю?)))
Изменено пользователем Nik0n0r257
да на твоем случи надо найти пин по vin номеру.а vin из машыни надо из которого эбу принесли.
Так я так и сделал до этого... В прошивке нового блока нашел VIN и отправил его дилерам. Вот уже месяц жду а толку ноль. Хорошо клиент в морях)))
Ещё столько же прождёте и дальше что? Ну дадут вам в итоге пин по вину-так куда вы его вводить то будете???
Пост номер 3 читайте,если не понятно-перечитайте,пока не уясните.
Опкомом, сбросить блок (при этом, пина не надо, опком просто предупредит), а привязать (запрограмировать функции иммобилайзера) нужен пин самого этого иммобилайзера, который есть в мотороле или тмске (иммо1 или 2 - неизвестно) потому-что вы за всё время не намекнули даже на год авто.
Виноват :) Исправляю: Opel Vectra B 1997 год
Сегодня вскрыл блок иммо, там моторолла ZC430754CFN 3D33J (она же MC68HC05B8). Вот только ни карпрога ни омеги ни упы нет в наличии. Может проще будет просто убить иммо в прошивке ECU?
заходите в моторный - програмирование иммо....
Вы имеете ввиду через оп-ком заходить в моторный?
Да! В моторном програмирование иммо по подсказкам.
Никонор, либо вы ребёнок. либо не в теме! Кнопы подавить религия не позволяет? Чё за лИкБез!?
  • 1 год спустя...
всем привет.vectra B 2000г.нужна помощь на комерческой основе!выдернуть пин по VIN(замена эбу)
VIN с блока бу. W0L0JBF68Y7100226
VIN родной       W0L0JBF63Y7100226
SIEMENS 5WK9     иммо2
если нужны дампы-считаю!
Изменено пользователем evstigneevgolf
SIEMENS 5WK9     иммо2
 может проще сразу дампы считать
Изменено пользователем www23
читаю
достал carprog,если не сделаю обращусь.спасибо
