Лада Калина 2010г. откл. иммо
Добрый день! На Калине проблема с иммо - заводится через раз, пищит то один раз, то три.
Попросили отключить. ЭБУ BOSCH 0 261 207 830 (21114-1411020). Пробывал заливать в 95080 все FF.... - машина не заводится, пришлось откатиться. Я так понял надо не чистить еепром, а залить прошивку без актив. иммо, но не знаю, где посмотреть номер самой прошивки. И надо ли будет что-то делать с блоком иммо? Хотелось бы, чтобы все функции остались работоспособными.
С ff не заведется нужно лить необученный еепром.
Любой сканер работающий с этим блоком покажет вам ИД прошивки.
С иммо ничего делать не нужно(откл сигнализатор иммо в щитке если раздрожает).
Какие функции? Центр замок-он останется.
Можно просто приучить новый ключ или починить старый.
ffffff это прокатывает тока на январе ! ищи на форуме список есть всех вазовкси эбу чистые еепром
  В 05.05.2014 в 07:30, Gans_SA сказал:
на форуме валяются чистые не обученные еепром bosch 7.9.7
Добрый час. Поищи на форуме неоднократно выкладывался чистый еепром на бош 7.9.7+, залей его в ЭБУ и всё.
Т.е у меня именно БОШ 7.9.7+? Прошивки нашёл, но на этот блок есть несколько разных. Можно любую? Заливать надо именно в 95080? Т.к. у меня только прогер и нет возможности вычитать флешь.
личка
  В 05.05.2014 в 08:04, u-vovchika сказал:
личка
Спасибо, попробую!
Ещё для подстраховки, гляньте - этот чистый?
21114-1411020-40.E-3.Bosch_M797+.rarПолучение информации...
  В 05.05.2014 в 08:10, жика жика сказал:
личку почисти
Почистил...
  В 05.05.2014 в 08:14, Gans_SA сказал:
Почистил...
Вы бы ваш еепром выложили просто не понятно что у вас за прошивка в блоке.
И личку не заполняйте а то целый день на автомобиль уйдет.
Изменено пользователем georgii50
  В 05.05.2014 в 20:02, georgii50 сказал:
Вот оригинал, я так понял иммо там в 20-40 строках...
Калина_Bosch_0261207830_111.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Gans_SA
  В 06.05.2014 в 08:50, vecheslav сказал:
вот чистый
Спасибо, всё получилось
Ребята вопрос почему иммо слетает и машина перестает заводится на BOSCHax 7.9.7+? Была проблема с приорой, лечил перезаливкой eeproma
  В 19.07.2014 в 06:06, Дмитрий_113 сказал:
Добрый час. Сбой по питанию( дохлый АКБ, проблемы с электрооборудованием, на калине - залитый тасолом блок) в eeprom прописывается случайным образом всякая ерунда (вместо того что должно быть согласованно с иммо).
